09.11.2017, 19:58
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=212601#post212601 schrieb:Dann geht anscheinend die negative Versorgungsleitung über R50 an die dick schwarz gezeichnete Schaltungsmasse. Wenn der Widerstand zu groß ist oder die Schaltung zuviel Strom zieht, bricht folglich die im Gerät verfügbare Spannung zusammen. Dadurch kann die Lautstärke die Spannung an der Motorregelung "modulieren". Wenn das Netzteil bereits die richtige Spannung geregelt liefert (und nicht erst durch die Wirkung von Zenerdiode D2) würde ich D2 ubd R50 rausschmeißen.Hallo nochmal,
ich habe jetzt mal das Orignal-Netzteil durch eine Konstantspanungsquelle (Statron-Labornetzgerät) ersetzt. Bei 12V eingespeist fließen im Vorlauf mit Band ca. 270 mA.
An dem großen Elko, der wagerecht neben dem Lautsprecher sitzt (Ich nehme an, das ist C26 mit 1000uF) liegen dann ca. 7 V an, ebenso an dem anderen (senkrecht dazu) 1000 uF (ich vermute C15) liegen 6,7 V an. Sobald ich die Lautstärke aufdrehe, brechen beide Spannungen zusammen auf 5,5 bzw. 5,3 V. Ich denke, das darf nicht sein.
Ich habe leider R50 und den Schalter 41-42 noch nicht gefunden. Beides wäre natürlich zu prüfen. Könnte ich vielleicht auch direkt an C26 9V anlegen? Das müsste doch der Einspeisung mit Batterie entsprechen?
Gruß Hansi
