Revox PR 99 MK III Kanal tot
Hallo Hannes,
wenn der Verdacht besteht, daß der Verstärker"zug" irgendwo defekt ist, ist die übliche Methode, den Defekt zu finden, eingespeiste Signale zu verfolgen. Hat man einen Anhaltspunkt, welches Ende noch funktioniert, "hangelt" man sich von da zum anderen Ende durch. Hat man kein Idee, fängt man irgendwo an, zB vorn. Eine Methode könnte sein, statt des Fingers ein Signal parallel auf beide Wiedergabeköpfe zu geben und dann von dort in Richtung Ausgang zu verfolgen. Dabei hast du nach jeder Stufe den intakten Kanal zum Vergleich zur Verfügung, brauchst also nur mit einem Tastkopf und Mess/Abhörverstärker die einzelnen Stufen abwechselnd links/rechts "abzuklopfen", irgendwann erwischst du die Fehlerstelle (wenn es nur eine ist).
Nachrichten in diesem Thema
Revox PR 99 MK III Kanal tot - von Hannes - 15.09.2017, 13:30
[Kein Betreff] - von uk64 - 15.09.2017, 14:11
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 16.09.2017, 12:46
[Kein Betreff] - von Hannes - 16.09.2017, 17:00
[Kein Betreff] - von Hannes - 24.09.2017, 09:01
[Kein Betreff] - von kaimex - 24.09.2017, 11:23
[Kein Betreff] - von Hannes - 24.09.2017, 12:11
[Kein Betreff] - von kaimex - 24.09.2017, 13:26
[Kein Betreff] - von Hannes - 26.09.2017, 15:35
Das war es leider nicht! - von Hannes - 29.09.2017, 14:03
[Kein Betreff] - von Hannes - 29.09.2017, 14:10
[Kein Betreff] - von andreas42 - 30.09.2017, 18:57
[Kein Betreff] - von kaimex - 30.09.2017, 20:46
[Kein Betreff] - von Hannes - 03.10.2017, 12:18
[Kein Betreff] - von andreas42 - 03.10.2017, 21:54
[Kein Betreff] - von Magnetophonliebhaber - 07.10.2017, 12:34
