03.09.2017, 11:02
Hallo Niels,
im Service-Manual zur AS5000 Serie sehe ich eine Schaltung eines Wiedergabe-Verstärkers mit TBA231 Dual-Op und DC-gekoppeltem Wiedergabekopf.
Das "kalte" Ende des Kopfes liegt nicht auf Masse sondern +12V, das ist etwa die halbe Betriebsspannung.
Es ist nie eine gute Idee, bei laufendem Band die Geschwindigkeit umzuschalten. Das gilt insbesondere bei Geräten, bei denen dabei zugleich die Betriebsspannung vorübergehend ausgeschaltet wird. (Das hab ich jetzt für die AS500x nicht weiter geprüft.) Es besteht immer die Gefahr, daß dadurch Transienten der Arbeitspunktspannungen sich einen Weg durch die Köpfe bahnen und "Spuren" hinterlassen.
Bei dem hier verwendeten TBA231 müßte man dazu prüfen, ob beim Hoch- oder Runterlaufen der Betriebsspannung vorübergehend mehr als der normale Biasstrom vom Eingang durch den Wiedergabe-Kopf fließen könnte. Das würde dann aber auch schon bei "normalem" Ein-/Ausschalten passieren.
Davor müßte man dann die Köpfe durch verzögertes Ein-/Freischalten schützen.
Beim Umschalten der Geschwindigkeit werden im Wiedergabe-Verstärker die Gegenkopplungsnetzwerke mit Dioden umgeschaltet, durch die dazu ein Strom von einigen milli-Ampere geschickt wird, der über den 12V-Knoten abfließt, der durch eine Zener-Diode realisiert ist. Es ist je ein Zweig für 4.75 cm/s und 19cm/s eingezeichnet. Wenn man also zwischen 9.5 und 19 umschaltet, erfährt die Zenerdiode einen Sprung um diesen Steuerstrom in ihrem Betriebsstrom, was einen kleinen Spannungssprung zur Folge hat. Außerdem wird beim Umschalten ein kurzer Spannungsstoß in das Gegenkopplungsnetzwerk eingespeist. Infolge der üblicherweise starken Bassanhebung im Wiedergabe-Verstärker hat beides sicher einen "Plopp" am Ausgang zur Folge. Ob die Transienten auch zum Magnetisieren des Kopfes ausreichen, kann man der Schaltung nicht entnehmen.
Der TBA231 wurde zu "seiner Zeit" als rauscharm bezeichnet. Seine Eingangsrauschspannung liegt oberhalb des 1/f-Rauschens bei etwa 5 nV/Wurzel_Hz. Heutzutage nennt man Verstärker mit <= 1nV/W_Hz rauscharm.
Bei der Beurteilung des Rauschens sollte man prüfen, ob ein deutlicher Unterschied zwischen laufendem Band und stehendem Band besteht (Pausentaste gedrückt, falls vorhanden). Bei stehendem Band sollte nur noch zu hören sein, was die Elektronik selbst produziert. Frühe OPs hatten eine Eigenschaft namens "Popcorn"-Rauschen (Burst-artig auftetendes Rauschen und Arbeitspunktsprünge), das sich vielleicht nach der Bassanhebung im Wiedergabeverstärker auch wie Rumpeln anhören kann.
PS.: Wenn das Problem trotz Entmagnetisierung von Köpfen und Bandführungen weiterbesteht, würde ich prüfen:
1. Zeigen sich die Symptome auch bei Wiedergabe mit einem anderen Gerät ?
2. Fließt wirklich kein Gleichstrom durch die Aufnahme-Köpfe (zB wegen defekter Trenn-Cs) ?
3. Schwingt der HF-Generator schön sinus-förmig oder zumindest antisymmetrisch oder hat er eine starke "quadratische" o.ä. Verzerrung ?
