Schaltplan Uher EG740 - Update
Hallo Gerhard,
am R157 liegen ca. 14V an mit geringem Spannungsabfall , er hat korrekt 220 OHm. Habe derzeit mehrere Leitungen aufgetrennt, um das Leck (das ich vermute) zu isolieren. Zur Versorgung der Komponenten mit den 17,5V ist derzeitiger Stand folgender:
- am FM-Demodulator sind die Spannungen korrekt (mit dem neuen IC181)
- am Stereo-Decoder liegen ca. 14 V an (gemessen am R157)
- an der FM-Stabilisierung auch nur ca. 14V
Stereo-Decoder und FM-Stabilisierung (beide Leitungen an R261 und R269) habe ich jetzt getrennt von der 17,5V versorgung und jetzt sind am Relais-Ausgang 181 15V und daher vermute ich den Fehler an Relais-Schaltung. Ist aber eher unwahrscheinlich, oder? Oder die Spule L181. Die hat 0,10 Ohm Durchgang, Induktivität kann ich so direkt nicht messen, kenne den richtigen Wert auch nicht. R181 ist korrekt, D181 habe ich auch getrennt. Somit bleiben nur noch das Relais oder die Spule, oder ich übersehe etwas.
Übrigens, vielen Dank, dass du dir Mühe machst, meinen Aktivitäten so zu folgen.
Kurt
Nachrichten in diesem Thema
Schaltplan Uher EG740 - Update - von Altea - 29.08.2017, 08:55
[Kein Betreff] - von gecko10 - 29.08.2017, 11:17
[Kein Betreff] - von Altea - 30.08.2017, 09:25
[Kein Betreff] - von gecko10 - 30.08.2017, 10:51
[Kein Betreff] - von Altea - 31.08.2017, 10:26
[Kein Betreff] - von gecko10 - 01.09.2017, 20:09
[Kein Betreff] - von Altea - 06.09.2017, 13:28
[Kein Betreff] - von gecko10 - 06.09.2017, 13:43
[Kein Betreff] - von Altea - 08.09.2017, 12:13
[Kein Betreff] - von gecko10 - 08.09.2017, 13:44
[Kein Betreff] - von Altea - 08.09.2017, 14:18
[Kein Betreff] - von gecko10 - 08.09.2017, 14:32
[Kein Betreff] - von Altea - 15.09.2017, 08:43
Uher EG740 Reparatur - Fazit - von Altea - 03.10.2017, 13:33
RE: Schaltplan Uher EG740 - Update - von JUM - 09.10.2025, 07:10
RE: Schaltplan Uher EG740 - Update - von JUM - 10.10.2025, 06:32
