B77/PR99 VU-Meter Kennlinie
Hallo Andreas,
danke für die Erläuterung.
Das erscheint mir auch als am besten angepaßt: Pegel so einstellen, daß man damit alle VU-Marken mal "anfährt" und dann am Line-Ausgang den zugehörigen Pegel mit einem Meßgerät bestimmen.
Ein Frequenz-Abhängigkeit der Anzeige-Schaltung (Gerhard's Hinweis) ist mir bislang nicht aufgefallen. Wenn es eine gibt, wird die vom Verstärkerzug davor kommen.
Wenn es um die (Gleich)strom-Kennlinie des Instrumentes geht, würde ich sie auch damit messen.
Wenn es um die Kennlinie des Instrumentes in der Gleichrichterschaltung geht, würde ich sie mit einem Testton (zB 1 kHz) messen bezüglich der Ausgangsspannung des Treibers. Die Kennlinie der Gesamtschaltung, also bezüglich Line-Ausgang hast ja schon bestimmt.
Wenn du den Instrumentenstrom (arithmetischen Mittelwert) in der Schaltung messen willst, mußt du erdfrei im Querzweig der Gleichrichter-Halbbrücke messen. Die Integration über eine Periode des Meßsignals kannst du vermeiden, indem du lange mißt oder einen Kondensator von >100 uF parallel zum Gleichrichter-Ausgang legst, was ja auch eine Mittelung/Integration über R*C bewirkt (R=1.2k || (2*2.7k)~982 Ohm), also bei 100 uF ca. 0.1 s.
Nachrichten in diesem Thema
B77/PR99 VU-Meter Kennlinie - von kaimex - 12.07.2017, 09:43
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 12.07.2017, 12:06
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.07.2017, 14:09
[Kein Betreff] - von uk64 - 12.07.2017, 15:41
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.07.2017, 16:48
[Kein Betreff] - von uk64 - 12.07.2017, 16:55
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.07.2017, 17:49
[Kein Betreff] - von Sonicman - 12.07.2017, 19:34
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 12.07.2017, 19:46
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.07.2017, 22:22
[Kein Betreff] - von andreas42 - 12.07.2017, 23:38
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.07.2017, 00:05
[Kein Betreff] - von andreas42 - 13.07.2017, 00:13
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.07.2017, 00:39
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 13.07.2017, 05:36
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.07.2017, 09:29
[Kein Betreff] - von andreas42 - 13.07.2017, 10:28
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.07.2017, 11:53
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 13.07.2017, 12:00
[Kein Betreff] - von andreas42 - 13.07.2017, 16:45
[Kein Betreff] - von Sonicman - 13.07.2017, 18:21
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.07.2017, 19:22
[Kein Betreff] - von 96k - 13.07.2017, 22:42
[Kein Betreff] - von uk64 - 13.07.2017, 23:03
[Kein Betreff] - von kaimex - 14.07.2017, 02:17
[Kein Betreff] - von kaimex - 14.07.2017, 08:25
[Kein Betreff] - von lukas - 14.07.2017, 08:46
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 14.07.2017, 09:12
[Kein Betreff] - von uk64 - 14.07.2017, 09:19
[Kein Betreff] - von kaimex - 14.07.2017, 15:09
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 14.07.2017, 17:16
[Kein Betreff] - von kaimex - 14.07.2017, 17:44
[Kein Betreff] - von kaimex - 14.07.2017, 17:59
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 14.07.2017, 18:49
[Kein Betreff] - von andreas42 - 15.07.2017, 11:47
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.07.2017, 12:29
[Kein Betreff] - von uk64 - 15.07.2017, 12:55
[Kein Betreff] - von kaimex - 15.07.2017, 14:46
[Kein Betreff] - von sensor - 15.07.2017, 16:42
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 15.07.2017, 19:49
[Kein Betreff] - von uk64 - 15.07.2017, 22:34
[Kein Betreff] - von kaimex - 16.07.2017, 09:17
