12.07.2017, 22:22
Hallo Gerhard,
vielen Dank für deine Messung !
Ist der Wert "Nagra" dann gleichbedeutend mit "am Line-out der PR99" (bzw. ebenso an einer B77) und am Eingang der Anzeige-Schaltung von PR99 bzw. B77 ? (Also dem Sollwert, den man von der Anzeige erwartet ?).
Zusatzfrage: Warum hast du nicht bei "0 dB", also wohl 1,55 V eff abgeglichen ? Wäre das möglich ?
Kannst du auch die "Treppe" bis +3 dB hoch messen, am liebsten mit Abgleich bei 0 dB ?
Kommt die Frequenz-Abhängigkeit vom Verstärker-Zug vor der Anzeige oder der Anzeige-Schaltung selbst ?
In ersterem Fall hätte ich zwar den Generator der Nagra benutzt, aber den Pegel nicht an der vorgegeben, sondern bei jeder Frequenz so abgeglichen, daß er am Line-out (hier der PR99) per Millivolt-Meter oder anderem verläßlichen Instrument stimmt. Dann bliebe allein die Variation innerhalb der Anzeige-Schaltung im Spiel.
Nachtrag: Ich hab mir gerade das Service Manual der PR99 MKIII beschafft und die Anzeige-Schaltung mit der im Service-Manual der B77 (MKII ?) verglichen. Die Schaltung des Treiber-Transistors ist zwar formal gleich, aber Emitter- und Kollektor-Widerstand sind deutlich kleiner gewählt (470 Ohm statt 2.2k, 1k statt 4.7k) und die Basis-Spannung etwas niedriger eingestellt. Das kommt vermutlich einer höheren Aussteuerbarkeit und Linearität zu gute. Dann werden sich die Anzeige-Kennlinien bei PR99 und B77 trotz gleichen Instrumentes doch unterscheiden.
Welche Version hast du , Gerhard ? Ist die Schaltung bei PR99 MKI und II ebenso ?
PS2: Inzwischen hab ich die Aussteuerbarkeit verglichen: Die geht bei der Schaltung der PR99 tatsächlich bis etwa +3dB hoch (Meter Cal. Potis auf ca. 960 Ohm gestellt) und könnte mit optimalem Arbeitspunkt sogar bis +4.9 dB gehen (symmetrischer Clip-Einsatz).
