28.05.2017, 15:13
Hallo Raimund,
"Brummschleifen" gibt es normalerweise nicht, wenn man ein Bandgerät mit einem Verstärker verbindet, sonst müssten früher ständig alle Leute damit Probleme gehabt haben.
Dein SABA-Verstärker hat nur Cinch-Anschlüsse. Das Report IC erwartet am Radio-Eingang (Kontakte 1 und 4 der DIN-Buchse) ein Signal mit einigen (1-20) Millivolt, wie sie die Diodenbuchsen früherer Radios und "Steuergeräte" zur Verfügung stellten. Der Cinch-Ausgang des Verstärkers jedoch liefert einen Pegel, der etwa um den Faktor 50 höher liegt! Da kommen als etwa 50-1000 mV raus.
Es ist daher wichtig, dass du am Report die Kontakte 3 (links) und 5 (rechts) benutzt! Das ist im Aufnahmebetrieb der "Phono"-Eingang (Symbol: das gespiegelte Q). Der hat die richtige Empfindlichkeit dafür. Wenn dein Adapter also einen 5-poligen DIN-Stecker und vier Cinch-Anschlüsse besitzt, bleibt dir nichts Anderes übrig, als durch Probieren die richtigen beiden Cinch-Anschlüsse heraus zu finden.
Das ist eigentlich auch nicht schwer: wenn die Aussteuerungsregler bei einem Aufnahmeversuch dabei etwa zwischen 10 und 3 Uhr stehen, hast du die richtigen Kontakte erwischt. Kannst du aber nur wenig aufdrehen, vielleicht bis 9 oder 10 Uhr, dann sind es die falschen, nämlich die empfindlicheren.
Nachteil dabei ist, dass du bei Wiedergabe über den Verstärker jedesmal die Kabel umstecken musst, weil Ein- und Ausgänge dieselben Kontakte der Buchse am Report benutzen. Abhilfe wäre ein Adapter mit eingebautem Spannungsteiler.
Berichte uns doch bitte, was dabei herausgekommen ist.
Viele Grüße und frohes Schwitzen
