26.04.2017, 23:42
Normal wäre die Verwendung eines 10:1 Tastkopfes wie bei besagtem Oszillografen.
Die haben dann normalerweise vorn 9 MOhm mit geringer Eingangskapazität, so daß auch hoch-induktive Schwingkreise nur wenig verstimmt werden, dahinter der übliche 1 MOhm Eingangswiderstand und C-Trimmer zum Abgleich des Tastkopfes.
Das setzt voraus, daß der Zähler eine Röhren- oder FET-Eingangsstufe hat, denn ein Zähler mit TTL-Eingang oder gar 50 Ohm Eingang paßt natürlich nicht zu dem Tastkopf.
Alternative ist, in der Oszillatorschaltung eine nieder-ohmigere Meß-Stelle ausfindig zu machen, an der man rückwirkungsfreier messen kann. Gibt es meist, man muß dazu nur die Schaltung verstehen. An der ist idR auch die Spannung niedriger und die Gefährdung des Meßgeräts geringer
Nachtrag
Manchmal findet man in den Service Manuals Hinweise zur Spannungshöhe und wie sie zu messen ist. ZB beim Uher 502 ist die Spannung am Kombikopf über einen Spannungsteiler mit 1 MOhm auf 1 kOhm zu messen und soll dann 85 mV betragen. Daraus folgen ca. 85 Vrms bzw. 120 Vpeak am Kopf. Diese Spannung könnte sogar höher sein als am Oszillator selbst. Der Schwingkreis des Oszillators besteht in diesem Fall aus der Induktivität des Löschkopfes (mit einem DC-Trennkondensator zwischen Anode und Gitter einer EL95) einem 1.2 nF Kondensator von Anode nach Masse und einem 20 nF Kondenator vom Gitter nach Masse. Daraus ergibt sich, daß sich am Gitter der niederohmigste Oszillatoranschluß mit der ungefährlichsten Spannung befindet.
Noch'n Nachtrag:
Ein ordentlicher Zähler hat intern am Eingang mindestens Spannung- begrenzende "Klemm-"dioden nach Masse und Betriebsspannung. Dazu gehört dann noch ein Strom-begrenzender Vorwiderstand. Ein vorsichtiger Mensch erhöht den extern mit einem weiteren Serien-Widerstand, so daß die "Klemm"-Ströme deutlich unter 10 mA bleiben.
Nachtrag
Noch'n Nachtrag:
