04.04.2017, 19:53
Dann liegt der Fehler zwischen diesem Punkt und dem hinter dem nachfolgenden Verstärker, wo Vor-Band und Hinterband, bzw. Wiedergabe wieder gemeinsame Wege gehen, also hinter den FET-Schaltern. Ein Defekt von TS109 kommt auch nicht mehr in Frage, denn dann wären bei diesem Test beide Kanäle verzerrt gewesen.
Jetzt wäre ein Vergleich von Gleichspannungen des rechten Kanals mit dem linken aufschlußreich, da die naheliegendste Ursache für Verzerrungen und niedrigen Pegel falsche Spannungsniveaus im Verstärker des rechten Kanal sind. Also um TS701, 702 und TS751,752 auf Panel 3B messen.
