04.04.2017, 18:20
kaimex,'index.php?page=Thread&postID=202889#post202889 schrieb:An den Eingängen sollte bei Mittelstellung aller Regler davor ein Widerstand von et!ichen Kilo-Ohm zu sehen sein, ziemlich unabhângig von der Faderstellung. An den Ausgängen sind bei Fader auf Null auch ca. Null Ohm zu messen. Wenn der Fader hochgezogen wird, nimmt der Widerstand zu. Am oberen Anschlag wird der Wert mit dem am Eingang identisch. Das alles gilt nur, wenn die Muting-Transistoren TS9 und TS109 sperren, also hinten (im Prinzip) was rauskommt.Moin moin,
Falls der rechte Fader am Schleifer nix rausgibt, müßte aber was (das gleiche wie links) rauskommen, wenn du die Ausgänge testhalber mal verbindest.
Mit Ohmmeter gemessen.
Ist links und rechts relative gleich.
Schieber unten fast Null, Schieber fast ganz oben jede Menge Ohm.
Habe das Ausgangssignal L/R mal gebrückt, rechter Kanal zerrt aber weiter.
Schrammi
Tascam 32-2B, Philips 7150, Philips 4520. Akai GX620,Revox A77 MK3
