12.03.2017, 11:35
Hallo Conrad,
die VU-Meter zeigen bei den meisten Geräten nur bei Aufnahme was an, so wohl auch bei diesem.
Was meinst du mit NF-Verstärker ?. Hier ist fast alles von vorn bis hinten NF-Verstärker.
Ein erster Test ist immer bei Aufnahme auf die empfindlichen Eingangs-Pins zu fassen. Dann müßte hinten deutlicher Brumm zu hören sein.
Bei Wiedergabe fast man hierzu mal die "heißen" Anschlüsse des Wiedergabe- bzw. Kombikopfes an. Dann sollte es hinten auch Brummen.
Zwischen vorne und hinten liegen etliche Schaltkontakte, die alle zu überprüfen wären.
