03.01.2017, 14:20
Du liest ja immer die Summe aus zwei Verstärkungen ab:
Mit Deinen Zahlenwerten habe ich für dieses Gleichungssystem keine Lösung gefunden - was wahrscheinlich an der Ablesegenauigkeit der Skala liegt. Prinzipiell kann da aber auch sowas rauskommen:
Mit folgenden "Verstärkungen"
würdest Du diese Werte ablesen:
Niemand garantiert, dass das Ergebnis symmetrisch um die Null herum liegt.
Genug der Theorie: Kannst Du mal vom Tongenerator den gleichen Ton links und rechts einspeisen, beide Aussteuerungsregler voll aufdrehen, und dann in Stellung Source die angezeigten Werte links und rechts vergleichen, wenn Du wieder zwischen Stereo und Reverse umschaltest? Dann wissen wir, ob die beiden Anzeigen unterschiedlich verstärken oder nicht, weil der Wiedergabeverstärker aus dem Spiel ist.
Die absolute Höhe der Ausgangsspannung ist eigentlich erstmal nicht entscheidend, so lange sie einigermaßen im richtigen Bereich ist. Davon würde ich bei der Vorgeschichte jetzt mal ausgehen. Du kannst also einen Abgleich der Kanäle auch ganz ohne Multimeter machen. Meine Frage oben zielt in diese Richtung.
Trotzdem nicht uninteressant: Meistens findet man bei einfachen Messgeräten keine Angaben, bis zu welcher Frequenz man Wechselspannung gut messen kann. Die gängige Annhame ist, dass dies bei 50 Hz eigentlich immer der Fall ist. Du kannst das aber leicht selbst überprüfen, wenn Du eine Soundkarte (oder auch ein Smartphone) als Tongenerator nimmst und verschiedene Frequenzen erzeugst. Mein Billig-Multimeter habe ich so durchgemessen, mit überraschend gutem Ergebnis, siehe hier.
Und selbst wenn Dein Messgerät über 100 Hz nicht hinauskäme, kannst Du auch die absolute Spannung bei dieser Frequenz messen, und von da an wieder dem VU-Meter trauen.
Code:
Wiedergabe L + Anzeige L = Wert L bei Stereo
Wiedergabe R + Anzeige R = Wert R bei Stereo
Wiedergabe R + Anzeige L = Wert L bei Stereo
Wiedergabe L + Anzeige R = Wert R bei StereoMit Deinen Zahlenwerten habe ich für dieses Gleichungssystem keine Lösung gefunden - was wahrscheinlich an der Ablesegenauigkeit der Skala liegt. Prinzipiell kann da aber auch sowas rauskommen:
Code:
| L | R
Wiedergabe | +1.0 | +0.5
Anzeige | +0.0 | -1.0würdest Du diese Werte ablesen:
Code:
| L | R
Stereo | +1.0 | -0.5
Reverse | +0.5 | +0.0Niemand garantiert, dass das Ergebnis symmetrisch um die Null herum liegt.
SONIC883_de,'index.php?page=Thread&postID=198056#post198056 schrieb:Ich habe ein Voltcraft Digitalmultimeter. Damit gibt es wohl ein Problem bei Spannungen die nicht 50/60 Hz sind.
