03.01.2017, 00:40
erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Gerät!
Da es schon spät ist, jetzt nur in Kürze:
Die Pegelschwankungen in Deinem Video sind größer, als sie bei einem neuen Band sein sollten. Du kannst eigentlich erwarten, dass die Zeiger nicht sichtbar zappeln und keine hörbaren Ungleichmäßigkeiten auftreten. Messbare Schwankungen sind zwar immer zu erwarten, aber wenn sie nicht größer als in den technischen Daten angegeben sind, hört und sieht man sie mit dem unbewaffneten Auge/Ohr eigentlich nicht.
Mir fallen verschiedene mögliche Ursachen ein:
Alte Bänder mit welligen Rändern zeigen oft solche Unregelmäßigkeiten. Dein Band ist aber neu - also erstmal ausgeschlossen. Viertelspur ist hier besonders anfällig, weil eine der Spuren (links, glaube ich, kann ich mir nie merken) direkt am Bandrand liegt und nur 1mm breit ist.
Ungleichmäßige Bandgeschwindigkeit kann auch so aussehen - das müsste aber auch an der Tonhöhe zu hören sein; zumindest im Video habe ich das nicht wahrgenommen - kam der Ton dort aus dem Handy (=Tongenerator), oder aus einem Verstärker am Ausgang der B77?
Die einfachste Möglichkeit, aber nicht die unwahrscheinlichste: Kontaktprobleme am Tape/Source-Schalter können auch so aussehen. Ändert sich etwas, wenn Du am Schalter herumspielst, ohne ihn umzulegen? Hilft mehrfaches Umschalten? Hast Du Grund anzunehmen, dass der Schalter vollkommen sauber (weil gerade gereinigt) oder ziemlich sicher verdreckt (z.B. weil es an mehreren Stellen im Gerät so aussieht) ist?
Kannst Du ohne viel Aufwand das Signal hinter Band vom Line-Ausgang wieder in den Rechner aufnehmen und ein paar Sekunden hier einstellen?
Ich vermute, dass entweder die Einmessung des Wiedergabeteils nicht perfekt ist, oder das Problem am Pegelband liegt. Ersteres ist eigentlich wahrscheinlicher. Weißt Du, ob/dass die B77 kürzlich eingemessen wurde, oder vermutest Du das, weil die Werte nahe 0dB liegen?
Ach ja, die Links zu den beiden Videos passen jeweils zum anderen Text
Edit: Ah, Holger war schneller und ausführlicher! Vielleicht ist meine Erwartung an die Gleichmäßigkeit (Pegelschwankungen) doch zu groß, muss ich bei Licht mal am eigenen Gerät überprüfen.
SONIC883_de,'index.php?page=Thread&postID=198017#post198017 schrieb:Wenn ich einen Dauerton (1kHz) aufnehme und zwischen Quelle und Band hin und her schalte, sehe ich, dass das was vom Band kommt im Pegel leicht schwankt. Kopfe sind alle sauber. Das Band ist ein neues RMG LPR35 irgendwo in der Mitte.
Wieviel darf das denn schwanken?
SONIC883_de,'index.php?page=Thread&postID=198017#post198017 schrieb:Sie wurde eingemessen auf 250nWb. Jedenfalls wird 0db bei meinem Band, welches ich für die Akai GX-260D gekauft hab, angezeigt - mehr oder weniger.
