03.01.2017, 00:14
ich mache es jetzt mal so einfach wie möglich.
Das erste "Problem", dass der Hinterbandpegel um ca. 0,5 dB schwankt, ist normal bei einer Consumermaschine. Bei Studiomaschinen ist der Aufwand für Bandführung und Bandzugregelung deutlich höher und deshalb ist diese Erscheinung dort nicht so ausgeprägt.
Wie groß die Schwankungen sind, hängt von mehreren Faktoren ab, vor allem dem Bandmaterial und der Gleichmäßigkeit von dessen Schicht, vom Band-/Kopfkontakt, wobei jener wiederum verschiedene "Schwankungsgründe" haben kann, von der Spurbreite (Halbspur weniger, Viertelspur mehr), Kontaktproblemen an Schaltern/Potis und von der eingestellten Vormagnetisierungsspannung (je weniger, desto mehr Schwankungen und Aussetzer; wobei der korrekte Wert sich nicht beliebig zugunsten der Dropoutvermeidung verändern lässt). Das sind die wichtigsten Ursachen.
Das Zweite ist die Umkehr der Pegelverhältnisse beim Reversieren der Kanäle. Dies deutet darauf hin, dass die Maschine mal wieder eine genaue Einmessung vertragen könnte, weil entweder die Aufsprechpegel oder die Wiedergabepegel nicht genau gleich sind. Ebenso kann eine Abweichung zwischen der Biaseinstellung beider Kanäle bestehen. Abweichungen zwischen den Kanälen sind bis zu einem gewissen Grad tolerierbar, der bei ca. 1 dB liegt. Wenn du mit dieser B77 ein Pegelmessband aus professioneller Fertigung oder ein Bezugsband abspielst, was du ja offenbar schon getan hast, kannst du feststellen, ob die Abweichung vom Wiedergabezweig herrührt, da diese Bänder nur Pegelschwankungen im Zehntel-dB-Bereich aufweisen.
Meist aber sind sowohl Aufnahme- als auch Wiedergabeverstärker nach vielen Jahren einfach reif für eine Überprüfung und Neueinmessung. Bauteile altern, besonders Elektrolytkondensatoren verändern ihre Werte, Trimmpotis bekommen Kontaktprobleme zwischen Schleifer und Kohlebahn, Tonköpfe nutzen sich fortschreitend ab und ändern dabei sukzessive ihre Eigenschaften und so weiter.
Dieses Phänomen ist bei einem schon länger nicht, oder nach dem Verlassen des Werks vielleicht noch nie, eingemessenen Gerät nicht ungewöhnlich und lässt sich mit den nötigen Kenntnissen und Messmitteln beheben.
Die Revox B77 sollte auf 257 nWb/m bei 0dB eingemessen sein und bei diesem Pegel eine Ausgangsspannung von 0,775 V an 600 Ohm hervorbringen. Bei einem Pegelmessband mit einem Flux von 250 nWb/m wird kein nennenswerter Unterschied erkennbar sein; die Differenz zu einem 257er Band liegt bei 0,2 dB (eine Zeigerbreite).
Der Abgleich des Wiedergabepegels ginge so: Messband (19 cm/s / 257 nWb/m Flux) in Stellung "Stereo" abspielen, Pegelpotis an der Rückseite auf Rechtsanschlag. Millivoltmeter nacheinander an den linken und rechten Cinch-Ausgang legen. Wiedergabepegel mittels der Trimmer auf dem Wiedergabeverstärker nacheinander auf 0,775 V einstellen. Diese Trimmer danach nicht mehr anfassen!
Trimmer für die VU-Meter bei weiterhin abgespieltem Testband so einstellen, dass beide genau 0 dB anzeigen.
Damit ist der Wiedergabeteil pegelmäßig eingestellt. Wenn man nun auch den Aufnahmeteil noch einmessen will, verweise ich auf das Service Manual, denn ich gehe jetzt ins Bettchen! ^^
leeping:
leeping: LG
