05.12.2016, 08:42
Hallo Hannes!
An Deinem Stereo-IC hat sich anscheinend ein wahrer "Experte" vergriffen.
Anders kann ich die Beschreibung der Knopf-Funktionen und deren jeweiligen
Reaktionen nicht interpretieren.
Ich kann nur vermuten, daß bei Austausch des Poti mit Zugschalter gegen
ein Poti mit Zugtaster Anschlüsse vertauscht worden sein müßten.
a)
Vollausschlag des rechten Instrumentes bei IB des IC-Report -> da steht m. E. permanent die Betriebsspannung an. Das ist falsch. Die Batterie-
kontrolle darf nur bei Ziehung des Poti2 so lange angezeigt werden, bis der Knopf wieder losgelassen wird. In Deinem Fall sinngemäß angezeigt wird,
wenn Poti2 gezogen bleibt. Ansonsten muss hier das Eingangssignal der 2. Kanal ausgesteuert werden (analog zu Poti1). Das es fehlt, läßt auf eine
weitere Falschverdrahtung schließen.
b)
die VU-Beleuchtung kann per Ziehung von Poti1 permanent eingeschaltet werden. In Ruhestellung bleibt die Latüchte duster. Am Aussterungsverhalten
für das Eingangssignal des 1, Kanals ändert sich nichts.
c)
Bei der Umverdrahtung der Poti sind anscheinend auch die Anschlüsse des LS-Poti nicht ungeschoren davon gekommen. Sonst sollte hier die Musik spielen.
Es sei denn, der linke Kanal hat elektrische Probleme, die bei längerer IB zum Verschmoren des zugehörigen IC führen. Unbedingt Anfaßprobe für BEIDE
IC durchführen!
Zumindest ein IC ist heil, weil ein Kanal des Eingangssignals aus dem interen LS zu hören ist.
Nun hast Du den reparierten Bandteller schon wieder eingebaut. Deine Frage kommt daher etwas spät. Nein, m. E. muß der Stahlring mindestens 1x
durchtrennt werden. Sonst war die Reparatur in einigen Jahren fürt die Katz. Besser Teller erneut ausbauen und auftrennen.
Die Gummikappe kann ich einem IC-Report nicht zuordnen. Hab´ ich noch in keinem Report-Modell gesichtet (was nichts heißen muß).
Viel Erfolg beim Rückbau auf den O-Zustand.
Tipp:
Frag´ doch "Schrotto", ob er Dir sein Reserve-Stereo-IC ausleiht. Dann kannst Du mit dem Signalverfolger Deine Verdrahtung mit der O-Verdrahtung seinens Report vergleichen.
Das könnte die Fehlersuche vereinfachen...
a)
b)
c)
IC durchführen!
Tipp:
