UHER Report Stereo 4200 IC mit vielen Prolemen
Moin!
In der Zwischenzeit konnte ich den defekten linken Bandteller austauschen. Das Tauschteil wurde vom Vorbesitzer prima so aufgearbeitet, wie es hierzuforen schon beschrieben wurde. Es überraschte mich allerdings, dass der Metallring nicht vollständig durchtrennt wurde, es blieb ein ca. 2 mm starker Steg erhalten. Reicht das eurer Meinung nach auch so?
Beim Austausch war es nicht möglich, nur das Bremsseil abzuheben, sodass ich den ganzen Hebelmechanismus lösen musste. Um die richtige Justierung kümmere ich mich später. Ich nutzte die Gelegenheit, alle relevanten Stellen zu säubern und ggf. zu ölen, die Riemen zu ersetzen sowie den Motor mit einer neuen Polsterung zu versehen. Aber: Zum Schluss fiel eine kleine Gummikappe aus dem Gerät, deren Ursprung ich nicht ermitteln konnte. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Die Mechanik habe ich vermutlich weitgehend im Griff, jetzt geht es ans Eingemachte. Wie in der Einleitung gesagt, gibt es mehrere Probleme mit diesem Gerät ...
Bei der Wiedergabe kommt außer Rauschen kein Ton vom Band. Das Rauschen ist abhängig vom Volumenregler. Bei Aufnahmebereitschaft ist das anliegende Signal (Radio über Diodeneingang) über den Lautsprecher zu hören. Rec.level 1 regelt die Aufnahmelautstärke, Rec.level 2 tut nichts. Das linke Instrument rührt sich nicht, der rechte Zeiger klebt sofort am rechten Anschlag. Irritierend ist das Rec 1 und 2 beide ZugSCHALTER statt Schalter und Taster haben. Wenn ich Rec 2 schalte, fällt der Zeiger auf 0 zurück. Die Spannung wird augenscheinlich nicht angezeigt, dafür funktioniert aber die Beleuchtung auch nicht ?(
Ich würde mich freuen, wenn ich mit eurer Unterstützung diesen Problemberg erwas abbauen könnte.
Viele Grüße von Hannes
PS Die 3 Kondensatoren auf der internen Netzplatine habe ich ausgebaut durchgemessen, die Werte waren ok und so habe ich sie wieder eingesetzt
Meine Elektronik-Kenntnisse: Ich löte nach Zahlen Smile
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von kaimex - 01.11.2016, 21:45
[Kein Betreff] - von Hannes - 03.11.2016, 14:22
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 03.11.2016, 14:52
[Kein Betreff] - von kaimex - 03.11.2016, 16:33
[Kein Betreff] - von Hannes - 05.11.2016, 08:39
[Kein Betreff] - von kaimex - 05.11.2016, 14:04
[Kein Betreff] - von Hannes - 05.11.2016, 19:08
[Kein Betreff] - von kaimex - 05.11.2016, 23:06
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 06.11.2016, 13:01
[Kein Betreff] - von kaimex - 06.11.2016, 14:15
[Kein Betreff] - von Hannes - 06.11.2016, 17:05
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 08.11.2016, 12:18
[Kein Betreff] - von Hannes - 11.11.2016, 18:52
[Kein Betreff] - von Hannes - 14.11.2016, 17:35
[Kein Betreff] - von Hannes - 04.12.2016, 16:24
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 05.12.2016, 08:42
[Kein Betreff] - von Hannes - 08.12.2016, 13:12
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 09.12.2016, 08:16
[Kein Betreff] - von Hannes - 16.12.2016, 11:23
[Kein Betreff] - von Hannes - 07.02.2017, 08:11
[Kein Betreff] - von Alex1 - 07.02.2017, 17:03
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 07.02.2017, 17:26
[Kein Betreff] - von besoe - 07.02.2017, 18:47
[Kein Betreff] - von Hannes - 08.02.2017, 15:49
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 08.02.2017, 17:15
[Kein Betreff] - von Hannes - 08.02.2017, 17:23
[Kein Betreff] - von Hannes - 11.02.2017, 10:03
[Kein Betreff] - von besoe - 11.02.2017, 10:53
[Kein Betreff] - von Hannes - 11.02.2017, 11:16
Zwischenbericht - von Hannes - 25.02.2017, 09:04
[Kein Betreff] - von besoe - 25.02.2017, 10:31
[Kein Betreff] - von besoe - 03.04.2017, 19:04
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 03.04.2017, 19:42
[Kein Betreff] - von Hannes - 04.04.2017, 14:46
