Citation, Technics, Hit, Telefunken usw.
Moin, moin,
inzwischen habe ich etwas gespielt. Das Ergebnis: die Technics-Anlage läuft, ebenso die Fujiya- und Telefunken-Plattenspieler. Auch der Technics/Panasonic-Receiver funktioniert.
Der Denon CD-Player läuft, jedoch geht die Schublade nur auf, wenn eine CD drin liegt; ansonsten muss man bei geöffnetem Deckel auf den Laser drücken.
Bei der Citation-Endstufe lässt sich der komplette Anschluß-Block nach dem Lösen von zwei Schrauben nach innen abziehen. Man könnte dann auch vier Anschlüsse (max. 20mm Durchmesser) einzeln einstecken und ohne Platine direkt mit den Zuleitungen verkabeln.
Inzwischen haben mich noch zwei Dual-Dreher erreicht. Ein 1210/Grundig PS4 (mit Wendenadel) und ein 1214. Beide tun nichts und sind für eine Schutzgebühr zu haben.
Außerdem ...
heute ist mir schon wieder eine Anlage zugelaufen. Sie stammt aus erster Hand und musste wegen Krankheit (Wohnungsauflösung) weichen. Angeschafft wurde sie um 1993.
Überraschung: Die Geräte funktionieren zur Zeit ohne Probleme und ohne Nebengeräusche. Der Tuner empfängt schon an einer Wurfantenne gut. Äußerlich sind die drei Geräte leicht angegrabbelt (lässt sich abwischen) aber ohne relevante Fehler.
Die IR-Fernbedienung kann den Verstärker und den CD-Player direkt steuern, es braucht also keine Bus-Verbindung. Daher verkaufe ich die beiden Sony's zusammen, den Akai, wenn er soll, auch einzeln.
Integrated Stereo Amplifier Sony TA-F535R + RM-S311 + Compact Disc Player Sony CDP-391 - zus. 60€
Verstärker (Service-Manual c1993 als PDF vorhanden)
Eingänge: Tuner, CD, Aux, Tape 1+2, Phono (MM+MC)
Ausgänge: 2 LAutsprecher-Gruppen, Kopfhörer
Klangregelung: Pegel, Balance, Höhen, Tiefen, Subsonic-Filter, Source Direct
Besonderheiten: starke LS-Litzen verwendbar, Lautsprecher schaltbar nach A, B, a+B und aus, sowie extra Wahlschalter für die Aufnahme-Quelle, 3 schaltbare Steckdosen
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93_084.jpg
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93D_14.jpg
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_535_R
CD-Player (Anleitung und Service-Manual c1990 als PDF vorhanden)
S-Servo III
45bit Digitalfilter mit Noise Shaping
1bit High Density Linear Converter
4 Hybrid Pulse D/A-Wandler
32fach Oversampling
Kopfhörer-Ausgang, 10mW, regelbar
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93_072.jpg
http://wegavision.pytalhost.com/Sony/199...93D_12.jpg
Quartz Synthesizer Tuner Akai AT-47 Dual Antenna System (c1992/93) - 15€
Wellbereiche: UKW und Mittelwelle
Sender-Einstellung über Frequenzeingabe, Sendersuchlauf oder manuelles Tuning
30 Festsender-Speicher
IF-Bandbreiten-Umschaltung
Automatisches HiBlend
Feldstärke-Anzeige
zwei Antennen-Anschlüsse, umschaltbar, mit LED-Anzeige
Multifunktions-Anzeige
2x 75 Ohm-Koax-Anschlüsse; MW-Rahmenantenne
http://wegavision.pytalhost.com/Akai/1993/akai29.jpg
Standort immer noch Hamburg-Ost. Wer Fragen hat ...
Tschüß, Matthias
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Matthias M - 08.10.2016, 00:34
[Kein Betreff] - von Matthias M - 16.10.2016, 19:20
