Frage zu dB Abschwächer, Attenuator
Hallo Torsten,
die Dämpfung eines Abschwächers hängt immer davon ab, wie groß die Quell-Impedanz auf der einen Seite und die Last-Impedanz auf der anderen Seite ist. Bei Audio-Geräten sind außer in der Studio-Technik jedoch diese Impedanzen nicht genormt. Jeder macht, was er für geeignet hält. Dieses Problem kann man dadurch umgehen, daß man den Abschwächer fest zwischen Quelle und einem Ausgangsbuffer einbaut, so daß die Last-Impedanz dadurch vorgegeben ist. Ist natürlich ärgerlich, daß man deshalb in einen Abschwächer einen Verstärker einbauen muß.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Abschwächer so nieder-ohmig aufzubauen, daß alle vorkommenden Lastwiderstände dagegen hoch-ohmig sind und deshalb ihre Auswirkung auf die Abschwächung vernachlässigt werden kann. Beispiel: Wenn du einen Abschwächer mit 1 kOhm Ausgangswiderstand baust, ist für Last-Impedanzen >100 kOhm der Fehler <1%.
Du must auch keinen symmetrischen Abschwächer in PI- oder T-Form bauen. Das ist in der HF- und Leitungstechnik üblich, wo man standardisierte Impedanzen von z.B. 50 Ohm oder 600 Ohm hat. Zwischen deinem Generator und der Außenwelt reicht ein einfacher Spannungsteiler, d.h. der erste Shunt-Widerstand kann entfallen. Du must nur den Ausgangswiderstand Ra deines Generators bei der Spannungsteilung berücksichtigen. Ohne R1 hast du dann am unbelasteten Ausgang des Teilers Ua=R3/(Ra+R2+R3) *Ue wobei Ue die Ausgangsspannung des Generators im Leerlauf ist. Wenn du den Eingangswiderstand Re des angeschlossenen Gerätes mit einbeziehen willst, must du in der Formel R3 durch den Wert der Parallelschaltung von R3 und Re einsetzen.
Die Dokumentation von Geräten bezüglich Ein- und Ausgangswiderständen ist oft falsch. Man sollte die Werte, wenn es einem darauf ankommt, besser überprüfen. Für die Ausgangs-Impedanz des Monitor-Ausgangs des Philips N4504 Tonbandgerätes gibt das Service-Manual einen Wert von 5 kOhm an. Im Schaltbild sieht man aber, daß es wohl eher 1 kOhm ist. (Allerdings kann natürlich beides falsch sein.)
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 13.09.2016, 12:33
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.09.2016, 12:41
[Kein Betreff] - von Voelket - 13.09.2016, 13:57
[Kein Betreff] - von uk64 - 13.09.2016, 14:37
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.09.2016, 18:48
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 13.09.2016, 19:05
[Kein Betreff] - von kaimex - 13.09.2016, 20:43
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 13.09.2016, 21:00
[Kein Betreff] - von Voelket - 14.09.2016, 06:23
