Alternative WK für Philips N4504 ?
Ja, das meinte ich weiter oben mit rein elektrischer Messung, also Aufnahme vom Line-Input des Tonbandgerätes zu Monitor-out o.ä., dito Wiedergabefrequenzgang vom WKopf bis zum Ausgang (die Philips hat dafür sogar schon 10 Ohm WIderstände in den WK-Fußpunkten drin, die von außen über Kontakt 6 & 7 einer DIN-Buchse zugänglich sind - wenn man den dafür nötigen Stecker findet) und den Frequenzgang der Soundkarte hab ich hier auch irgendwo schon gezeigt. Verlâuft von unten bis über 20 kHz innerhalb + - 0,05 dB (DAC + ADC in Serie !), sind beide mit + - 0,02 dB spezifiziert.
Sicher stimmt hier einiges nicht:
1. Ein 19 cm/s Bezugsband ergibt keinen flachen Frequenzgang bei Wiedergabe mit halber Geschwindigkeit
2. Ein mit 19 cm/s aufgenommenes Uher Royal Band ergibt keinen flachen Frequenzgang, wenn mit 9,5 cm/s auf einer Philips Maschine abgespielt, einmal wegen der unterschiedlichen Normentzerrung und zweitens wegen der jeweiligen Firmen/Geräte-typischen Eigenheiten.
3. Entsprechendes gilt bei Aufnahme mit 9,5 auf Royal und Wiedergabe mit 19 auf Philips.
Trotzdem lassen die Bilder dazu "multiplikativ" die typischen Wellenlängen- bzw. Frequenz-abhängigen Kopf-Geometrie-Effekte erkennen, die auch richtig mit der Bandgeschwindigkeit des Wiedergabegerätes skalieren ( siehe die Welligkeiten unter 600 Hz bei 19 cm/s bzw. unter 300 Hz bei 9,5 cm/s).
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von uk64 - 02.09.2016, 22:17
[Kein Betreff] - von kaimex - 03.09.2016, 01:28
[Kein Betreff] - von Stereo_Record - 05.09.2016, 13:56
[Kein Betreff] - von kaimex - 05.09.2016, 15:37
[Kein Betreff] - von Magnetophonliebhaber - 05.09.2016, 18:07
[Kein Betreff] - von kaimex - 05.09.2016, 19:54
[Kein Betreff] - von andreas42 - 06.09.2016, 13:48
[Kein Betreff] - von kaimex - 06.09.2016, 16:38
[Kein Betreff] - von uk64 - 06.09.2016, 21:51
[Kein Betreff] - von kaimex - 06.09.2016, 22:31
[Kein Betreff] - von uk64 - 06.09.2016, 23:16
[Kein Betreff] - von kaimex - 06.09.2016, 23:53
[Kein Betreff] - von uk64 - 07.09.2016, 00:17
[Kein Betreff] - von kaimex - 07.09.2016, 03:16
[Kein Betreff] - von uk64 - 08.09.2016, 15:09
[Kein Betreff] - von andreas42 - 09.09.2016, 23:20
[Kein Betreff] - von kaimex - 10.09.2016, 04:43
[Kein Betreff] - von uk64 - 10.09.2016, 13:56
