09.08.2016, 14:26
Hallo und willkommen hier im Forum,
das hört sich für mich im ersten Augenblick nach dem "üblichen" Netzteilfehler der TS1000 an.
Da stellt sich gleich die Frage, hast Du das Schaltbild, welche Messgeräte stehen Dir zur Verfügung ? Ich würde mir zunächst alle Sicherungen genau ansehen und dann auf Platine "R" mit der Suche beginnen.
Platine "R" ist eine der wenigen Platinen, welche sich im rechten, oberen Teil der Maschine befinden, sie beherbergt das Netzteil und die Spannungsregelung für die Spannungen +B und +D (jeweils 5V), sowie die +C (30V). Diese Spannungen müßtest Du zunächst versuchen nachzumessen.
Ich vermute mal, daß die +30V fehlen werden. Wenn dem so ist, dann sieh Dir den Spannungsregler- IC (IC1) mal genau an, der geht sehr gern kaputt. Allerdings ist das nicht die Ursache, sondern meistens nur die Wirkung. Schuld daran ist der Tantal- Kondensator C18 am Ausgang des ICs, der hat sehr oft einen Kurzschluss. Je nach Alter des Gerätes (und dann also der Netzteil-Variante) kann dabei auch noch eine Z- Diode in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Wenn Du schon einmal dabei bist, dann überprüfe auch die anderen beiden Tantal- C´s (C14 und C19). Ich denke, dort wirst Du sicher fündig werden. Das Problem wurde übrigens schon oft hier im Forum beschrieben, siehe hier:
Grundig TS1000 Bezeichnungen stimmen nicht mit Serviceanleitung überein
und hier, ab Beitrag Nr. 51:
Grundig TS1000 soll wieder Laufen.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
