Akai GX210D: merkwürdige Serviceanleitung...
niels,'index.php?page=Thread&postID=181260#post181260 schrieb:Dann verstehe ich nicht, warum du die 320 ungewöhnlich findest.?
...Weil es ungewöhnlich wäre! Ich habe kürzlich einen Fachmann zu dieser Thematik befragt, der mir das bestätigte. Es war der liebe Ernst Schmid (Pievox). Da wurde wohl von den (fernöstlichen) Herstellern gern ein Pegel genommen, der mit der vorhandenen Hardware den Klirrfaktor nahe an die Grenze von 3% brachte und den Rauschabstand werbewirksam hoch hielt, was zur Folge hatte, dass man dann oft eigene Messbänder an den Service ausgab, deren Pegel nicht angegeben wurde. Das konnte irgendwas zwischen 180 und 320 nWb/m sein, meist aber 200-250.
Wenn man nach den offiziellen Festlegungen geht, dann muss man ja von 200 nWb/m als 0 dB-Normpegel (auf den VU-Metern) für NAB-Geräte ausgehen. Bei 400 nWb/m müssten die VU-Meter schon bei +6 dB am rechten Anschlag liegen. Bei +3 dB wären 280 nWb/m erreicht. Man bedenke: selbst die Revoxe magnetisieren das Band bei 0 dBu mit nur 257 nWb/m.
Wenn man nach dem Sinn des roten Punktes auf der Skala bei der GX-210 fragt, so stellt man fest, dass dieser bei ca. 2 dB liegt. Das wäre das 1,25-fache, also bezogen auf 200 genau 250 nWb/m! Nun ist die Bedeutung dieses Punktes allerdings nirgendwo erwähnt; zumindest habe ich nichts gefunden. Als Vorlaufmarkierung scheint er mir erheblich zu weit links zu liegen.
Und darum fände ich es ungewöhnlich, wenn die kleine Akai wirklich 320 nWb als 0 dB-Bandfluss hätte. Denn hinzu kommt, dass dieser Pegel ja laut Service Manual ohne Vorlauf eingestellt werden soll, wie er sonst bei VU-Metern üblich und sinnvoll ist. So läge man ja bei +6 dB schon bei 640 nWb/m, was in der Praxis bei höhen- und impulsreicher Musike häufig zu realen Pegeln führen dürfte, die noch höher liegen, obwohl der Zeiger kaum in den roten Bereich zuckt.
Aber ich mache ja da keine Doktrin draus. Ich warte erst mal die Ankunft meiner GX-210D ab, kucke dann mal, wie hoch die Pegelanzeige der (bisher von Basteleien unbefleckten Kiste) bei einem 250 oder 320 nWb-Testband ist. Und da ich auf 18er Spule überwiegend "modernes" Bandmaterial habe (TDK LX und Audua; Maxell UD, Agfa PE46) und messtechnisch dank des Nakamichi T-100 in der Lage bin, auch Klirrfaktoren zu messen, werde ich dann entscheiden, welchen Pegel ich als 0 dBu einstelle! thumbup
Ich gebe meine Erkenntnisse gern hier weiter.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von uk64 - 03.10.2015, 14:06
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 03.10.2015, 14:57
[Kein Betreff] - von niels - 03.10.2015, 20:54
[Kein Betreff] - von niels - 03.10.2015, 20:59
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 03.10.2015, 21:04
[Kein Betreff] - von niels - 04.10.2015, 11:05
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 04.10.2015, 12:29
[Kein Betreff] - von niels - 04.10.2015, 15:43
[Kein Betreff] - von gecko10 - 10.10.2015, 19:16
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 11.10.2015, 13:05
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 11.10.2015, 15:43
[Kein Betreff] - von niels - 11.10.2015, 16:52
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 11.10.2015, 17:09
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 14.10.2015, 22:58
[Kein Betreff] - von timo - 14.10.2015, 23:17
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 14.10.2015, 23:36
[Kein Betreff] - von niels - 15.10.2015, 13:58
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 15.10.2015, 14:27
[Kein Betreff] - von timo - 15.10.2015, 14:33
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 15.10.2015, 14:49
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 15.10.2015, 19:30
[Kein Betreff] - von niels - 16.10.2015, 16:07
[Kein Betreff] - von lichtis - 16.10.2015, 22:04
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 17.10.2015, 16:22
[Kein Betreff] - von lichtis - 17.10.2015, 19:28
[Kein Betreff] - von lichtis - 18.10.2015, 14:30
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 18.10.2015, 14:55
[Kein Betreff] - von lichtis - 18.10.2015, 18:43
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 18.10.2015, 23:52
[Kein Betreff] - von lichtis - 19.10.2015, 13:01
[Kein Betreff] - von lichtis - 20.10.2015, 17:53
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 20.10.2015, 20:59
[Kein Betreff] - von lichtis - 21.10.2015, 06:27
re - von reginald bull - 21.10.2015, 06:51
[Kein Betreff] - von lichtis - 21.10.2015, 13:19
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 21.10.2015, 21:58
