20.10.2015, 14:20
ich bin nun endlch dazu gekommen, das mal zu checken! Danke für die Antwort Ilja. Ich habe ein defektes Relais ausgemacht (habe den Widerstand der Spulen gemessen, dies ergab stets 1,7kOhm... nur beim besagten Relais gab es die Meldung "OL"). Das Relais wurde anscheinend schonmal ausgebaut. Der Lötstift an der Spule hing lose am Relais und kam mir schon beim entlöten entgegen. Der Draht ist gerissen! Nun suche ich Ersatz. Scheinbar sind die Pins anders angeordnet als bei heutigen Relais. Ein Original ist kaum aufzutreiben. Das andere Relais werde ich wohl vorher mal mit Kontaktmittelchen quälen.
![[Bild: CIMG8359.JPG]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/69545580/CIMG8359.JPG)
![[Bild: CIMG8364.JPG]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/69545580/CIMG8364.JPG)
Nun die Fragen an die Gemeinde:
Kann ich ein Relais wie dieses verwenden?
Blaues C hier um die Ecke
Und wozu ist der mittlere Pin (unteres Foto ganz rechts gibt es drei Pins)? Dort gibt es ein Massezeichen daneben, also auf Masse?
Das Pinout müsste ich mir dann wohl irgendwie hinbasteln
Daten: Es handelt sich bei dem Relais um ein 24V Omron LZN2. Wurde in der Ebucht (USA) als "DPDT" Double Pole Double Throw verkauft. Also eines mit 2 Wechslern?
Im Manual wird es wie folgt abgebildet:
![[Bild: relais.png]](https://dl.dropboxusercontent.com/u/69545580/relais.png)
Beste Grüße, Heiko
.Daten: Es handelt sich bei dem Relais um ein 24V Omron LZN2. Wurde in der Ebucht (USA) als "DPDT" Double Pole Double Throw verkauft. Also eines mit 2 Wechslern?
Beste Grüße, Heiko
