28.02.2015, 22:44
Grundsätzlich ist ein Signalverfolger ein sehr nützliches Gerät, wenn man Fehler, Unterbrechungen und Sonstiges in jeder Art von NF-Schaltungen sucht, ohne genau zu wissen, in welcher Stufe der Fehler sitzt.
Ein Signalverfolger ist im Prinzip eine Kombination von einem im Pegel in weiten Grenzen einstellbaren Tongenerator mit einem Anschluss, an den ein Tastkabel kommt und einem, in der Verstärkung ebenfalls in weiten Grenzen regelbaren (oft auch mit einer automatischen Pegelregelung versehenen) Kontrollverstärker nebst Lautsprecher. Ich habe so ein Ding aus einem alten ELV-Bausatz, das mir schon oft sehr gute Dienste geleistet hat. Es hat auch ein eingebautes Stereo-VU-Meter mit LED-Ketten und einen Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsysteme.
Leider hat ELV sein Angebot inzwischen fast völlig umgestellt und verkauft fast nur noch Fertigelektronik. An den Selbstlöter denkt man kaum noch. Aber ein solches Gerät, das man evtl. auch von Markenherstellern in der Bucht findet, ist wirklich eine praktische Sache! Der Elektronikfreak kann sich so was heutzutage auch ohne große Rafinessen selbst bauen. Der Schinese bietet in der Bucht ganz viele kleine Digitalverstärkerplatinchen für 3-10 Euro oder so an. Dazu einen einfachen Phasenschiebergenerator mit 1000 Hz (oder einen Multivibrator, dann kann man sogar Tuner und Radios prüfen), ein Paar Potis und ein Gehäuse nebst Netzteil.... Aber das nur als Vorbemerkung.
Die linke Lautsprecherbuchse ist eine Schaltbuchse, die beim Einführen eines Steckers den eingebauten Leisesprecher abschaltet, um deine Frage zu beantworten.
Um die von dir angeregten Tests durchzuführen (Einspeisung eines Signals an der ein oder anderen Stelle) musst du dir was einfallen lassen. Beim Lautstärkepoti muss ein an der (von hinten gesehen) rechten oder mittleren Lötfahne eingespeistes Signal im Lautsprecher zu hören sein. Eine Unterbrechung zwischen Endstufe und Lautsprecherbuchse kann man einfach mit dem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer finden. Einfach vom Ausgangselko (die dicken 1000er) aus messen.
Bezüglich deiner letzten Bemerkung gebe ich dir recht. Diese Einsparung von 20 Pfennigen für die Steckerleiste hat mich auch schon oft geärgert! X(
