26.02.2015, 20:42
Schon komisch, es sind zwei(!) unabhängige Verstärker.
Eigentlich hätte ich gesagt es ist der gelbe Frako 1000er, weil der rechts bereits getauscht wurde und die häufig defekt sind. Dann müßte aber der linke Verstärker (rechte Seite der Platine) noch funktionieren und Du hättest den internen Lspr. gehört.
Auf dem Bild sieht der rechte IC eher danach aus, als wäre er mal "heißgelaufen". Das Typenschild aus Alu schimmert etwas, der schwarze IC Körper ist gräulich.
Also beide Verstärker kaputt ? (s.o.). Die Spannung direkt am IC hast du ja wohl nicht gemessen, sondern nur am Eingang der Platine.
Wenn die ICs dennoch in Ordnung sind , ist mein Tip C511, 4,7µF/16V der kleine blaue rechts. Warum, weil er das einzige gemeinsame Bauteil ist. An PIN1 der ICs müßten lt. SLP 2,5 V zu messen sein. Der Wert steht nicht in allen Plänen zu den 4200IC/4400IC.
Wenn Du da ran gehst, wechsele alle Kondensatoren. Für die Tantals kannst Du ohne Probleme Elkos einsetzen. Nur miss in jedem Fall die alten, damit wir nicht dumm sterben.
Tagesfavorit:
