20.02.2015, 22:21
Keine Ursache!
Ich kann noch ergänzen, dass du dir für die RdL einen Adapter löten kannst, der auf der Mikroseite eine 8-polige Kupplung hat und auf der Geräteseite zwei dreipolige (oder 5-polige, ist ja egal) Stecker. Letztere müssen beide den NF-Anschluss auf Pin 3 haben und die Masse auf 2. Also: von der Kupplung "3" auf den linken Dreipolstecker "3" und von der Kupplung "5" auf den rechten Stecker "3". Und die Masse natürlich auf beide Pins 2. Dann braucht das Mikro natürlich auch seine Batterie.
