TEAC 3340S kein Löschen, keine Aufnahme
Hallo Heiko,
was für'n Zufall: gerade habe ich (endlich) mal das SM der 3340 angesehen, um nach weiteren "Verdächtigen" Ausschau zu halten, wobei es mir in erster Linie um das Aufnahme & Lösch-Problem ging und nicht so sehr um die STOP-PLAY-Verzögerung (...die ist m.E. bis zu einem gewissen Grad normal).
Zunächst allerdings noch ein paar Fragen, die Du Dir bitte vor allem selbst noch einmal stellst - und Dir auch beantworten solltest.
- ist bei den Aufnahmeversuchen eine Fehlbedienung auszuschliessen? (Immerhin kann man an so einem "Vierkanaler" mit den ganzen Knöppen schon mal die Übersicht verlieren, die Bedienung sollte also "sitzen")
- verwendete Adapter u. "angezapfte" Quellen in Ordnung?
- besteht das Problem auf allen 4 Kanälen in gleicher Weise?
- keine kalten Lötstellen oder Platinen-/Anschluss-Brüche an den Eingangsbuchsen?
- sind wirklich sowohl Aufnahme als auch Löschen gestört? (Würde eine Fremdaufnahme nicht vielleicht doch gelöscht?)
- Mic-/Line-Potis richtig eingebaut (nicht verpolt, nicht untereinander vertauscht)?
- funktionierten Aufn./Löschen schon vor der Reparatur/Wartung nicht oder enstand das Problem erst nachdem Du Hand anlegtest?
- bist Du beim Reinigen vielleicht an die kleinen Trimmpotis dran gekommen? (Wie sehen die überhaupt aus? Schwarz angelaufen? Brüchig? Wenn JA, kann hier schon durch geringes Verdrehen das Signal weg gehen, wenn die Potis u.U. kurz vor dem Exitus sind.)
Das Zuvorgefragte klingt zwar vielleicht albern aber was hat man nicht alles schon erlebt. Und ganz ehrlich: wer hat nicht selbst schon zwischen den Bäumen stehend den Wald übersehen.
Wenn Du alles mit "bereits geprüft und für unauffällig befunden" beantworten kannst, würde ich wie folgt weitersuchen:
- statt über LINE auch mal über MIC aufzunehmen versuchen und schauen, ob es Unterschiede gibt;
- prüfen, ob die Source/Tape-Schalter einwandfrei arbeiten (...die Record-Mode-Schalter scheinen ja zu funktionieren... ..trotzdem auch hier noch mal komplett durchchecken, da die Rec.-Lampen logischerweise an einem anderen Kontakt hängen, wie die Aufnahmeköpfe, funktionierende REC-Lämpchen sind also kein Garant dafür, dass der Rest der Schaltung auch ein Signal erhält.)
- REC-Bias und Tape-Speed Umschaltung ebenfalls mal (mehrfach) betätigen und checken, ob sich etwas ändert;
- prüfen, ob Spannung am Anschluss BI des "Meter an Rec.Eq. Amplifier" (Aufnahme und Entzerrungs Sektion) anliegt... (...wird so bei 24V liegen). Die gleiche Spannung sollte auch an beiden BI-Anschlüssen des MIC- und PB-Verstärkerboards zu messen sein.
Wenn auch da alles unauffällig ist, wirst Du Dich wohl mal durch die Aufnahmeverstärker durchmessen müssen... ...am Ausgang der MIC/Line - Potis (Anschlusspunkt IN am Aufnahmeverstä.) angefangen bis hin zum Schaltungsausgang vor den VUs. Dazu wirst Du ein Kleinsignal bei MIC- oder LINE- einspeisen müssen - idealerweise eine konstante Frequenz aus einem F-Generator oder (zur Not) von einer Test-CD, damit Du ein ruhiges Signal mit konstanter Amplitude verfolgen kannst.
Ich denke, das reicht erstmal bis über's Wochenende - oder?
Also: good luck und wie immer der gute Rat, die Finger von spannungsführenden Teilen zu lassen. Alles auf eigene Gefahr und eigenes Risiko! Ich hafte und garantiere für nix! Wenn Du Dir solche "Operationen am offenen Herzen" nicht zutraust, dann ist das keine Schande. Es wäre im Gegenteil dumm, dies zu ignorieren und trotzdem weiter zu wurschteln.
P.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von PeZett - 17.01.2015, 13:33
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 17.01.2015, 13:49
[Kein Betreff] - von PeZett - 17.01.2015, 15:43
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 20.01.2015, 13:36
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 21.01.2015, 22:20
[Kein Betreff] - von PeZett - 23.01.2015, 19:55
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 13.02.2015, 13:52
[Kein Betreff] - von frank1391 - 13.02.2015, 15:25
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 10.03.2015, 02:02
[Kein Betreff] - von PeZett - 10.03.2015, 23:58
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 12.03.2015, 02:38
[Kein Betreff] - von Justus - 14.03.2015, 08:44
[Kein Betreff] - von PeZett - 18.03.2015, 07:12
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 31.03.2015, 21:56
Moin! - von tubbyshifi - 20.10.2015, 20:01
[Kein Betreff] - von PeZett - 20.10.2015, 21:09
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 20.10.2015, 22:40
[Kein Betreff] - von PeZett - 21.10.2015, 20:06
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 24.10.2015, 13:20
[Kein Betreff] - von PeZett - 25.10.2015, 14:37
[Kein Betreff] - von tubbyshifi - 25.10.2015, 21:13
[Kein Betreff] - von PeZett - 25.10.2015, 22:08
