TEAC A-3340S Bandsalat Durchhaenger
Hallo Fennec,
zuerst einmal herzlich Willkommen im Forum der Bandwickler......
Der Umschalter Kleine/Große Spule dient zur Umstellung der Bandzüge / Bremskräfte sowohl im Play als auch im Spul Betrieb.
Diese können justiert / eingestellt werden, beachte dazu auch einmal im SM Kapitel 7-2/3/4/5/6 auf den Seiten 12-14 des SM.
Du brauchst dazu folgende Hilfsmittel eine 13-18 cm Leerspule, etwa 20m Band, welches sich auf der Spulebefindet und eine Federzuigwaage bis 1 kg mit einer Einteilung von 50 g und feiner. Ferner ist eine Schieblehre hilfreich und verschiedene Schraubendreher.
Beachte bitte dass in abwickelnder Richtung höhere Bremskräfte eingestellt werden müssen als in Aufwickelnde Richtung. Soll heißen die aufwickelnde Seite bremst weicher...... Gehen beide seiten brutal in die Stopstellung beim Umspulen passiert genau dies was bei 2:30 min zu sehen ist
Nach der Justage der Bremsen musst Du noch die Magnetfeld Bremse justieren (7-6), dies geschieht zunächst durch Abstands Einstellung. Wer's genau nehmen will überprüft die Einstellung der Bandzüge (also die Kräfte, die direkt am Band wirken) mittels eines Tentelometers oder der sogenannten Telefunken Tortenschaufel.
In Deinem Video ab etwa 3:40 min ist zu sehen dass auf der abwickelnden Seite die Bremse zu früh gelöst wird und/oder aber der Abstand der Magnetfeldbremse zu groß ist. Dadurch erreichst Du bei der Abwickelnden Spule keinerlei Bandzug im Play-Betrieb (das Band schwingt durch, bildet eine Schlaufe).......
Im Playbetrieb sollte er etwa an dieser Stelle 40-60 g betragen zwischen Spule und Fühlhebel, zwischen Andruckrolle und Aufwickelnden® Spule/Bandteller etwa 50-60 g.
Im Spulbetrieb sollten es etwa 60-80 g sein.
Dabei ist es egal welche Spulkengröße verwendet wird.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Andre N. - 13.12.2014, 02:10
[Kein Betreff] - von Fennec - 13.12.2014, 21:54
[Kein Betreff] - von Fennec - 07.01.2015, 21:16
