es muss mal wieder was weg (II): Lautsprecher-Boxen
11. Braun GSL 1030 in schwarz
Die Boxen stammen aus dem Jahrgang 1978 und sind, bis auf die Klangregler, identisch mit den L1030. Es handelt sich um kleine Standboxen von 31 x 70 x 26 cm bei 18kg Gewicht pro St.
Die Braun sind geschlossene 3-Wege Boxen mit Kalotten-Bestückung im Hoch- und Mittelton-Bereich.
Infos finden Interessenten im Prospekt.
Die GSL1030 klingen warm, rund und Tiefton-stark, sind natürlich eher fürs Baß-Grollen als für digitale Baß-Gewitter geeignet. Eine schöne Ergänzung zu zeitgenössischen Receivern.
Meine schwarzen Braun (hört sich blöd an, oder?) sind technsich gut erhalten; die originalen fest-gebänzelten Kabel sind noch dran. An den oberen Seiten haben sie Lackschäden, die ich begonnen habe mit Reperatur-Wachse zu beheben. Das muss noch heiß glatt gestrichen werden. Dann sind sie vorzeigbar.
Zur Zeit laufen sie, sind im Forum verliehen. Ab Jahresbeginn stehen sie also dann zum Verkauf: Preisvorstellung: 50€ / Paar ... SIND WOHL WEG
12. Kirksaeter Monitor 125 CD in schwarz
Sind es wirklich Monitor oder Amadeus? Kann ich leider nicht genau sagen, weil die Erstbesitzerin die rückwärtigen Typenschilder abgenommen hat. Ich tippe auf die älteren Monitor, weil meine jüngeren Boxen der Amadeus-Serie deutlich einfacher verarbeitet sind.
Auf jeden Fall handelt es sich um sehr gut verarbeitete und geschlossene 3-Wege Standboxen mit Hochton-Kalotte.
Abmessungen: 250 x 842 x 250mm bei 14 kg/St.
Kabel-Terminal unten.
Äußerlich sind die Boxen nahezu neuwertig. Die Sicken sind bei JH erneuert worden.
Preisvorstellung: 150€ / Paar
13. Heco Interior Reflex 35 Mk.II in schwarz
Dies sind 3-Wega Baßreflex-Boxen von umrum 1990 mit 110W Sinus-Belastbarkeit an 4 Ohm Impedanz.
Die Boxen sind mit einer Hochton-Kalotte und zwei identischen 15er Chassis für den Mittel- und für den Tiefton ausgestattet. Das ganze macht ein sehr dynamisches, knackiges Klangbild, das auch gut für moderne Gebrauchsmusik geeignet ist. Die Test-Bewertungen waren damals sehr gut.
Abmessungen: 240 x 855 x 270 mm
Die Boxen sind technisch und äußerlich wirklich gut erhalten.
Preisvorstellung: 80€ / Paar
14. Quadral DC 500 in schwarz
Dies sind 3-Wege Baßreflex-Boxen der All Akustik aus Hannover für 60W sinus an 4 Ohm. Stammtisch-Nord-Treff-Fahrgemeinschafts-Teilnehmer werden sich erinnern: Wir haben sie vor Jahren mal auf einem Rückweg zusammen abgeholt.
Die Boxen sind in Prinzip gut erhalten und waren in den letzten Jahren verliehen. Ich habe sie dann kaputt wiederbekommen (kann ich jetzt was anderes leihen ...?) und habe in beiden "fremde" Tieftöner gleicher Größe und Form eingesetzt. Von außen sieht man das nicht. Ist halt nicht mehr Original.
Der äußerliche Zustand ist weiterhin gut und die Boxen spielen.
Abmessungen: 240 x 785 x 303/320 mm bei 14 kg/St.
15. ATL 911 in schwarz
Dies sind sehr schlanke 3-Wege Baßreflex-Boxen von Norbert Schäfer, die im Sommer 1992 eingeführt und bis 94 zu haben gewesen waren. Neben einem konventionellen Konus-Mitteltöner sind Hoch- und Tieftöner der damaligen Designakustik Schäfer verbaut, wie sie sich auch in den Phonogen Transfer (und Nachfolger) finden.
Die 911 sollte die Design-Reihe Avantgarde und die Slimline von ATL nach oben abschließen. Qualitativ ist sie eher "Geschmacksache", halt auf Design gezüchtet.
Sie sind toll verarbeitet, haben aber extrem wenig Volumen und der sehr kurzhubige Tieftöner an den Seiten ist allein betrieben nicht eben Pegel-fest. Die Boxen sind nach links und rechts, gegensinnig aufgebaut.
Wer unbedingt eine 911 haben will, der wird am Markt kaum eine finden, die wirklich funktioniert/klingt. Der darf sich jetzt freuen, das ich ein Paar davon anbiete. Wer keine Ahnung hat, was das ist, der sollte es dabei belassen.
Die Boxen sehen äußerlich nicht perfekt, aber noch gut aus. Technisch werden sie momentan "überholt", funktionieren also. Das typische Problem, das alle 911 haben, das die spitzen Staubschutzhauben der Mitteltöner seitlich einfallen, habe ich gelassen. Die müsste man tauschen, wenn man das beheben will.
Belastbarkeit: 90W an 4 Ohm
Abmessungen: 140 x 1040 x 292 mm
Preisvorstellung: 300€ / Paar
Tschüß, Matthias
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Matthias M - 12.12.2014, 17:42
[Kein Betreff] - von Moppedmanni - 12.12.2014, 22:40
[Kein Betreff] - von Matthias M - 12.12.2014, 22:50
