08.08.2014, 06:21
Hallo Jürgen,
ich weiß, von Kontaktsprays wird eigentlich grundsätzlich abgeraten. Mir erschien es kurzfristig als wirksame Lösung, was ja nicht stimmte.
zu 1) Ja, die Aufnahmen vom C-3x hören sich auf meinem TA-2070 einwandfrei an.
zu 2) Fremdaufnahmen werden auf dem C-3X links korrekt und rechts nur Spitzenpegel und die stark verzerrt wiedergegeben. Das ist so: wenn du im Takt eine starke Aussteuerung wie z.B. einen Bassschlag hast, nimmst du nur diesen Bereich verzerrt wahr und leisere Pegel gar nicht. Dieser angenommene Bassschlag der auf dem linken Kanal bis +1dB aussteuert, steuert auf dem rechten Kanal bis ca. - 20 dB aus.
zum Auschlag der VUs: Auf Vorband steuern beide Instrumente gleichmäßig und korrekt aus. Auf Hinterband ist der linke Kanal weiterhin korrekt, der rechte schägt bis nur ca - 20 dB aus. Also wirklich im Verhältnis die Lautstärke, die auch tatsächlich zu hören ist.
Nach der Arbeit werde ich mal auf die Suche nach verdächtigen Elkos begeben.
Vielen Dank erstmal.
Gruß von
Rüdiger
Rüdiger
