Teac x1000r Frequenz in der Play Funktion einstellen ohne Testband ytt 1003
Zelluloid,'index.php?page=Thread&postID=166395#post166395 schrieb:Jetzt noch ein einziges Mal:
Ohne EE - Band geht es nicht! Aufnahmeseitige Verstellungen erfordern ein Maxell EE - Band. PUNKT!
Beispiele (ich muß jetzt zugeben zwar jetzt anhand der X-2000R, aber die 1000er wird da wohl ähnlich aufgebaut sein):
Du hast Trimmpotis beim EE - Band für: Bias L 19 FF, Bias R 19 FF, Bias L 19 REV, Bias R 19 REV.
Soweit klar? Mit diesen vier Trimmpotis mußt Du jetzt ganz genau den Arbeitspunkt des EE - Bandes einstellen (2,5 dB Delta - E - Wert). Dann ist die Vormagnetisierung für 19 cm EE eingestellt. Jetzt kommt der Bias für 9,5 cm EE, da gibt es statt vier nur noch ein Trimmpoti. Mit diesem Trimmpoti wird jetzt von den vier zuvor exakt eingestellten Trimmern lediglich EIN Korrekturwert gebildet. Verdrehst Du während der 9,5 EE - Einstellung die Trimmer für 19 EE, wirst Du den größten Müll erleben. Genauso gibt es für 19 Normal und 9,5 Normal jeweils wieder nur EIN Trimmer, mit dem der Korrekturwert von der 19 EE Einstellung gebildet wird. Daher muß die 19 EE Einstellung halt so ungemein exakt gemacht werden.
Den Playback EQ L / R / FF / REV zum Beispiel kannst Du wiederum mit vier Trimmern nur für 19 Normalband einstellen, für 9,5 Normal und für 19 EE und für 9,5 EE wird einfach OHNE irgendeinen Trimmer jeweils drei Korrekturwerte gebildet, die Du einfach zu schlucken hast, ob er Dir paßt oder nicht (9,5 ist ja eh nicht wichtig). und einfach drübergebügelt. Beim Playback Level quasi genauso.
Beim Rec Level kann Du auch wiederum mit vier Trimmern wieder alles für 19 EE einstellen, hier kannst Du beim Normalband immerhin links und rechts, aber halt wieder nicht vorwärts und rückwärts getrennt einstellen. Hier werden dann zwei Korrekturwerte gebildet und wieder über die EE - Einstellung drübergebügelt. 9,5 EE und 9,5 Normal mal wieder sogar komplett ohne Trimmer; diese Werte hast Du einfach wieder zu schlucken.
EINZIG UND ALLEIN kannst Du den REC EQ in allen Richtungen, Entzerrungen und Laufgeschwindigkeiten getrennt einstellen.
Bleibt noch der Playback Level, auch hier wieder nur für 19 Normal getrennt einstellbar. Dann noch Output Level, VU Level, Input Level, Bias Trap, Phase Shift, Mono EQ, und Speed getrennt für 19 und 9,5. Macht dann bei der X-2000R durch die oben beschriebenen Schaltungsvereinfachungen dann nur noch (!) 53 Trimmer (bzw. Spulen bei den Biasfallen). Und das ist noch ohne den dbx - Baustein! Aber da kannst Du mit Hausmitteln sowieso nur vier Trimmer einstellen Arbeitspunkt Encode / Decode L + R getrennt). Sind wir summa summarum bei 57 Trimmern.
Und ich rechne, obwohl ich wenigstens so ungefähr weiß, was ich da drehe, mindestens einen ganzen Tag für die Einmessung.
Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Wir wollen Dir nur helfen, daß Du nciht Fehler machst, aus denen ich und vielleicht auch andere schon vorher lernen mußten!
Und zur Einstellung des Wiedergabefrequnezgangs eignet sich JEDES Meß- oder Testband mit NAB - Entzerrung(!!). Du mußt halt nur die Pegel umrechnen, wie ich schon schrieb, von 320 oder 250 auf 185 Nanoweber.
Danke für die Hilfe aber die Teac x1000r ist anderst aufgebaut als die x2000r. Lese einfach mal das Service. Die x2000r ist mehr auf EE Bänder getrimmt.
Zb Bias EE und Normal Band sind bei der X1000r komplett getrennt was ich auch schon geschrieben habe (siehe oben Beitrag 14). Es gibt auch kein Bias für 19 und 9,5. Der Record Level wird auch eingestellt mit Normal Band.
Kurz gesagt bei der Teac x1000r gibt es nur 4 Potis für EE Bänder und das sind die für die Bias 2 mal FWD und 2 mal REV und diese sind für die Bias Einstellungen für Normal Bänder getrennt!!
Stelle ich den Bias ein für Normal Bänder und drehe die Potis für EE Bänder tut sich gar nix! Playback EQ zb sind verbunden. Stelle ich 9,5cm ein und drehe bei 19cm ist 9,5 wieder verstellt. Was wohl beim Bias der x2000r genau so ist.
Die x1000r hat auch nur 36 Potis im Play und Rec ohne DBX
Und der DBX teil ist noch Original eingestellt (Potis sind noch versiegelt) und bleibt auch so:-)
Bin Vielleicht jetzt nicht der gelernter Fachmann aber habe auch meine Erfahrungen:-)
Ich will dich jetzt nicht angreifen und bin auch dankbar für jede Hilfe aber diese Arroganz..."Jetzt noch ein einziges Mal" und dann erklärst du mir wie die x2000 eingemessen wird ohne ein Blick in das Service der x1000 zu schauen. Für die x1000r ist kein EE zum Einmessen erforderlich "Soweit Klar" Punkt! 8)
Wenn du keine Teac x1000r Besitzt und das Service nicht gelesen hast kannst Du doch nicht sagen wie Sie eingemessen wird. Es muss ja Unterschiede geben zwischen x2000r und x1000r. Na ja jetzt sind wir alle Schlauer sogar Du.
MFG Roland
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 24.03.2014, 17:49
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 18:02
[Kein Betreff] - von frank1391 - 24.03.2014, 18:34
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 19:21
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 20:31
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 20:42
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 20:45
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 21:02
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 21:21
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 21:27
[Kein Betreff] - von TK 240 - 24.03.2014, 21:29
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 21:45
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 23:24
[Kein Betreff] - von Baruse - 24.03.2014, 23:41
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 25.03.2014, 00:09
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 00:14
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 00:29
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 01:41
[Kein Betreff] - von frank1391 - 25.03.2014, 08:46
[Kein Betreff] - von MichaelB - 25.03.2014, 08:47
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 25.03.2014, 09:04
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 09:13
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 25.03.2014, 09:35
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 09:41
[Kein Betreff] - von frank1391 - 25.03.2014, 09:44
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 10:00
Einmessen ohne EE - von rolie384 - 25.03.2014, 10:26
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 11:04
[Kein Betreff] - von Baruse - 25.03.2014, 11:24
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 25.03.2014, 12:20
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 12:24
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 13:29
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 13:35
Zeitmaschine... - von user-332 - 25.03.2014, 15:44
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 16:16
x3000r - von user-332 - 25.03.2014, 16:24
Einmessen ohne EE - von rolie384 - 27.03.2014, 23:48
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 30.03.2014, 21:03
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 31.03.2014, 14:21
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 31.03.2014, 19:56
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 31.03.2014, 20:33
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 31.03.2014, 20:49
