Akai 201 X Aufnahmen "schimmern" durch
So, weg mit dem Schnüffeltuch und wieder ran an den Japanischen Reiskocher. Als erstes wurde Edding auf den Löschkopf aufgetragen und dann das Band zweimal durch-aufnehmen lassen.
Die Sony Kamera konnte aber trotz Makro kein besseres Bild als dieses Hinbekommen.
[Bild: OPZLxUd.jpg]
Dann habe ich angefangen Spannungen zu Messen mit verschienden Voltmetern.
An dem Löschkopf liegen laut dem Digitalen Messgerät von düwi 60 Volt an. Das Analoge von Metravo sagt dagegen 100. Das Oszilloskop kann ja leider nur bis 10 Volt pro 1 CM Bildschirm Messen, daher ist das außerhalb des Messbereiches.
Nun kommen wir, was damals mit der Maschine war : Keine Bias Spannung, die Lötverbindung zwischen dieser Spule (L0101) und der Platine war unterbrochen. Vielleicht durch das Gerödel vom Versand. Kontakt wieder hergestellt und alles funktionierte Prima, bis vor ein paar Tagen.
Die Kanalgleichheit prüfe ich gerade, kommt in 10 Minuten nach.
-> Fertig :
-> Aufgenommen wurden :
1000 Hz Ton, danach Stille. Beide Kanäle sind von dem Durchschimmern gleich Betroffen.
250 Hz Ton, danach Stille. Auch hier das gleiche, beide Kanäle schimmern gleich durch.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von niels - 02.02.2014, 09:55
[Kein Betreff] - von SyltFM - 02.02.2014, 15:04
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 02.02.2014, 15:10
[Kein Betreff] - von SyltFM - 02.02.2014, 15:35
[Kein Betreff] - von PeZett - 02.02.2014, 15:56
[Kein Betreff] - von EN1RZ - 02.02.2014, 17:09
[Kein Betreff] - von PeZett - 02.02.2014, 17:35
[Kein Betreff] - von SyltFM - 02.02.2014, 17:58
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 02.02.2014, 17:58
[Kein Betreff] - von SyltFM - 02.02.2014, 18:04
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 02.02.2014, 18:05
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 02.02.2014, 18:09
[Kein Betreff] - von PeZett - 02.02.2014, 18:21
[Kein Betreff] - von SyltFM - 02.02.2014, 23:54
[Kein Betreff] - von PeZett - 03.02.2014, 06:16
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 03.02.2014, 10:42
[Kein Betreff] - von SyltFM - 04.02.2014, 20:16
[Kein Betreff] - von PeZett - 04.02.2014, 23:09
[Kein Betreff] - von SyltFM - 06.02.2014, 15:15
[Kein Betreff] - von uk64 - 06.02.2014, 15:38
[Kein Betreff] - von PeZett - 06.02.2014, 21:15
[Kein Betreff] - von SyltFM - 07.02.2014, 08:32
[Kein Betreff] - von Andre N. - 07.02.2014, 16:40
[Kein Betreff] - von PeZett - 08.02.2014, 11:50
[Kein Betreff] - von SyltFM - 08.02.2014, 14:44
