Variocord 263 - Glühlämpchen
Hallo Wolfgang,
an dem Widerstand fallen bei 40 mA ca. 6 V ab, d.h. entweder ist jetzt ein Lämpchen für 10-12 V drin, oder die Trafospannung ist höher als angegeben (was aber eher unwahrscheinlich ist).
Eventuell ist das Lämpchen schon mal gewechselt worden und der seinerzeitige Reparateur hatte Probleme bei der Beschaffung eines 16 V-Lämpchens. Was dir auch passieren kann. Du solltest die Spannung, die der Versorgung des Leuchtmittels dient, mal messen. Das kannst du bei durchgebrannter Lampe auch hinter dem 150-Ohm-Widerstand tun (wenn kein Strom fließt, fällt auch keine Spannung an ihm ab!).
Wenn es 15-16 V sind, ist ein 12 V-Lämpchen das richtige, wenn du den Widerstand drin lässt.
Wenn der Lampenstrom erheblich von 40 mA abweicht (z.B. 80 oder 100 mA) fällt natürlich mehr Spannung ab und das Ding leuchtet schwächer. Dann müsstest du evtl. den Widerstand noch anpassen. Aber das kannst du erst, wenn die neue Lampe drin ist.
Was ist das denn für ein Lämpchen, mit Drahtenden oder gesockelt?
Nachrichten in diesem Thema
Variocord 263 - Glühlämpchen - von double_ub - 23.04.2013, 22:51
[Kein Betreff] - von besoe - 24.04.2013, 06:22
[Kein Betreff] - von double_ub - 24.04.2013, 18:45
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 24.04.2013, 20:56
[Kein Betreff] - von double_ub - 25.04.2013, 15:55
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 25.04.2013, 20:13
[Kein Betreff] - von double_ub - 27.04.2013, 11:24
[Kein Betreff] - von double_ub - 27.04.2013, 14:58
