10.12.2004, 11:31
Zitat:mfranz posteteWas muß ich denn hier lesen!
Man berechnet den Strom, der durch die Basis den Transistor steuert, immer mindestens mit dem Faktor 10, oder höher. Zu nahe an die Grenze sollte man als Entwickler bei der Dimensionierung nicht gehen.
Kann das jemand verstehen?
Wenn darüber geschrieben wird, dann doch bitte richtig. Schon einmal von Kleinsignalparameter gehört bzw. h-Prameter?
Bei einem Kleinsignalverstärker will man natürlich immer im linearen Bereich bleiben. Wo ein Transistor mit einen Gleichstromverstärkung B vom Typ z.B. C vorgesehen ist, kann hier natürlich nicht ein Typ A eingesetzt werden.
Der Arbeitspunkt wird durch das gegebene Wiederstandsnetzwerk definiert einschließlichder Ein- und Ausgangswiderstände des Verstärkers auch vom Transistor mitbestimmt. Das ganze ist wie für Halbleiter Typisch stark temperaturabhängig. Hier wird dann oft ein Widerstand in den Emiterkreis integriert um dies zu kompensieren.
Leider sinkt dadurch auch die erzielbare Verstärkung der Stufe. Um aber die Verstärkung für Wechselgrößen wieder zu verbessern schaltet man genauso häufig einen Kondensator zum genannten Widerstand hinzu parallel.
Siehe da! Die Verstärkung wird auch durch einen Kondensator mit beeinflußt.
