Bauteile-Frischzellenkur für alte Geräte
Meiner Meinung nach kann sich der Austausch von Bauteilen durchaus positiv auswirken. Das hat aber meist nur bei Elkos sinn, die trocknen aus und verlieren Kapazität. Halbleiter und Widerstände altern natürlich auch, aber bei weitem nicht in dem Maße wie Elkos. Eine generelle Aussage kann man aber i.d.R. nicht treffen. Ein tausch von Transistoren und Widerständen kann durchaus eine Verbesserung bringen. So könnte man rauschärmere Typen einsetzen. Oft liegen auch schlampig Bemessene Schaltungen vor. Hier könnten Halbleiter vorzeitig altern, da sie evtl. Überlastet werden und schon kurz vor dem Totalausfall stehen. Das ist aber eher die Ausnahme (...meistens... ;-)).
Speziell beim Transistortausch ist vorsicht geboten, da die Exemplarstreuungen recht groß sein können (Verstärkung!). Dadurch könnten unterschiedliche Verstärkungen z.B. zwischen R/L Kanal auftreten.
Eine Neueinmessung, besonders bei Tonband- und Kassettengeräten, ist danach eigentlich immer nötig. Dass muss einem klar sein!
Es kommt sicher immer auf den Einzelfall an.
Ohne fundierte Kenntnisse der Elektronik sollte man sich auf den Tausch von Elkos beschränken. Hier treten die meisten Probleme auf, besonders auch bei Tantalelkos älteren Datums.
Anzeichen für defekte Elkos können z.B. ständiges Knistern (im Lautsprecher) oder Ausfall eines Kanals sein. Alle diese Symptome können aber auch andere Ursachen haben.
Im Zweifelsfall hilft nur: Messen, messen, messen.
David
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von timo - 09.12.2004, 12:35
[Kein Betreff] - von David77 - 09.12.2004, 13:14
[Kein Betreff] - von mash - 09.12.2004, 13:49
[Kein Betreff] - von ibnz04jms - 09.12.2004, 16:32
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 09.12.2004, 17:14
[Kein Betreff] - von ibnz04jms - 09.12.2004, 22:09
[Kein Betreff] - von Frank - 10.12.2004, 07:01
[Kein Betreff] - von Gyrator - 10.12.2004, 11:31
[Kein Betreff] - von frankland - 10.12.2004, 18:56
[Kein Betreff] - von mash - 10.12.2004, 20:14
[Kein Betreff] - von Gyrator - 11.12.2004, 10:31
[Kein Betreff] - von Gyrator - 11.12.2004, 10:36
[Kein Betreff] - von mash - 11.12.2004, 13:05
[Kein Betreff] - von MGW51 - 04.05.2005, 13:51
[Kein Betreff] - von MGW51 - 04.05.2005, 13:56
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 04.05.2005, 14:33
[Kein Betreff] - von dl2jas - 04.05.2005, 19:02
[Kein Betreff] - von capstan - 14.05.2005, 18:43
