AKAI GX 210 D Wickeldorn verbogen
Hallo Stefan,
den Dorn/Teller zu tauschen ist keine große Sache.
Wenn du die stromlose Maschine aus dem Gehäuse hast und dir die Konstruktion des Wickeltellers bei Licht betrachtest, wirst du entdecken, dass dieser mit zwei Schrauben auf der verlängerten Motorachse befestigt ist. Diese beiden Schrauben musst du etwas lösen, dann lässt sich der Teller leicht nach vorne herausziehen. Schalte dabei die Maschine immer noch stromlos auf Vor- oder Rückspulen, damit die Bremse nicht anliegt.
Wenn du den vollständigen Teller tauschst, dann nimmst du den neuen Teller, steckst ihn auf die Motorwelle und schraubst ihn erstmal Pi-Mal-Daumen fest. Dann packst du ein Band auf die Maschine und schaust ob das Band an einem Spulenflansch scheuert. Wenn ja, die Schrauben wieder lösen und den Teller in die richtige Position bringen, dass das Band mittig läuft. Festschrauben, Maschine zu, fertig.
Wenn du nur den Stift (6 in der obigen Abb.) tauscht, musst du vorsichtig den Sicherungsring (8) herunterhebeln, den Stift richten oder tauschen und dann mit Geduld den Sicherungsring wieder draufschieben.
Damit der Stift (6) weit genug aus dem Teller (11) herausragt, habe ich mir eine umgebogene Zange auf den Tisch gelegt und damit den Stift von vorne in den Dreizack gedrückt. (War das verständlich?) Ist etwas fummeling, aber machbar.
Bei meiner 210 winken die Zeiger auch kurz zur Begrüßung.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von blauescabrio - 29.03.2012, 14:14
[Kein Betreff] - von Frank - 29.03.2012, 14:27
[Kein Betreff] - von blauescabrio - 29.03.2012, 14:34
[Kein Betreff] - von passenger - 29.03.2012, 15:00
[Kein Betreff] - von blauescabrio - 29.03.2012, 15:19
[Kein Betreff] - von Frank - 29.03.2012, 15:35
[Kein Betreff] - von blauescabrio - 29.03.2012, 15:49
[Kein Betreff] - von Andreas71 - 29.03.2012, 17:04
[Kein Betreff] - von niels - 29.03.2012, 17:59
[Kein Betreff] - von blauescabrio - 29.03.2012, 21:41
[Kein Betreff] - von PeZett - 30.03.2012, 07:45
[Kein Betreff] - von niels - 30.03.2012, 08:37
[Kein Betreff] - von blauescabrio - 30.03.2012, 09:00
[Kein Betreff] - von niels - 30.03.2012, 12:57
