19.10.2021, 22:56
(13.10.2021, 14:59)Thomasz13 schrieb: Hallo zusammen, hab die Bandandrückrollen ausgebaut und neu gefettet. Hab die 2000 r seit 1990 nie ein Problem. Jetzt nach derGeschichte...werde fast wahnsinnig...spinnt sie total.
Stecker rein...play r blinkt hört auf und plötzlich tut sie so als hätte ich Play getippt...soll heißen BA rollen
Schnellen hoch...und nix
Stecker raus...Rollen fallen ab.
Was hat die Elektrik mit der Mechanik zu tun. Vorher war alles i.O. Es leuchtet auch nur R
Hätte ich es bloss gelassen.
Gruss Thomas
Wenn seit 1990 nie ein Problem, warum dann auseinander genommen?
Die Elektrik hat erst dann was mit der Mechanik zu tun, wenn die Mechanik durch falschen Zusammenbau die Elektrik beeinflusst. Also ist entweder jetzt etwas schwergängiger als vorher, sodaß die Stromaufnahme der zu bewegenden Komponenten zu hoch ist, oder es ist ein Kabel eingeklemmt (und "abisoliert" gegen Masse gelegt) oder gar abgerissen, oder das Tastaturboard ist verklemmt eingebaut.
Abhilfe: wieder aufschrauben und alles noch mal genau ansehen.
Good luck.
