08.03.2012, 20:11
Ich habe erst einmal, obwohl keine Fehler zu erkennen, alle Lötstellen auf den Platinen Bandsortenschalter mit Anzeige (100), Laufwerkssteuerung (700) und Impulsgeber (800) nachgelötet. Keine Änderung.
Jetzt messe ich die einzelnen Bauteile in der Schaltung auf 700. Die Diode D703 hat in beiden Richtungen Durchgang. Bei eingeschaltetem Gerät liegen an beiden Seiten 9,5V an. Ausgebaut nachgemessen funtioniert sie, sperrt also in eine Richtung. Ich habe sie durch eine 4148 ersetzt, gleicher Fehler. Das ausgebaute Original sperrt auch.
Rein interessenshalber: Auf der Impulsgeberplatine sitzen eine IR-Diode und ein Phototransistor als Empfänger. Der Transistor, wie eine Diode gemessen, verringert die Durchgangsspannung bei Lichteinfall. Die IR-Diode zeigt in beiden Richtungen keinen Durchgang. Wie prüfe ich die? Spannung 9,2V ist da.
Den T704 werde ich durch einen BF245 ersetzen. Gruber führt ihn als Ersatztyp auf. Ist das richtig, der schaltet doch nur das Relais? Im Leerlauf (Gerät nur eingeschaltet) liegen an B 4,9V an C 9,5V an E 0V. Brücke ich C und E bei geschlossenem Schalter K3 geht das Gerät in Play-Betrieb.
Tagesfavorit:
