22.11.2004, 13:05
Ich hätte keine großen Bedenken, daß der 4-kant-Riemen nicht funktioniert, sofern der Querschnitt halbwegs passt.
Über die Liefermöglichkeit von Rundriemen findest Du was auf der HP von Andreas (higlander). Klicke auf den Link zur "Tonbandwelt" ganz unten auf der Seite, auf der HP findest Du dann einen Button mit Links und dahinter Adressen. Musst ein bisschen suchen - genau weiss ich das jetzt auch nicht.
Wichtig ist, daß du die genauen Maße weisst.
Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung von Industrie-O-Ringen. Die gibt es in vielfältigen Abmessungen. Problem: Man muss für einen Mindestbetrag abnehmen, und der ist nicht billiger als bei Dabelstein und Lubos. Ausserdem sind die O-Ringe glatter als die Riemen. Es ist unsicher, ob Du den geeigneten Riemen findest.
So überteuert ist D & L nicht - einzelne Ersatzteile in kleineren Stückzahlen zu besorgen und zu lagern kostet Zeit. Wenn jemand davon leben muss, so kann er diese Zeit nicht verschenken. Bei einem Privatmann ist das was anderes.
Michael(F)
