14.01.2012, 12:44
Danke für die schnelle Antwort!
Das Ampex Band war total klebrig, habe nun ein Akai reingemacht und er spult nun wieder richtig schnell!
Nun habe ich mal ein Signal durch den hinteren Line Eingang reingeschickt, vorne bei Monitor auf Source und siehe da, das Vu-Meter bewegt sich deutlich.
Allerdings kommt das Signal auf dem linken Kanal deutlich verzerrt raus, beim rechten ist das Signal 1A.
Aber nun wird das quietschen des mittigen Motors, der bei dieser Andruckrolle sitzt, immer lauter. Es ist wirklich ziemlich schrill und laut, wenn ich ein wenig am Band "mitrolle" geht das quietschen weg. Außerdem ist das quietschen viel lauter, wenn das Band von links nach rechts läuft.
Die Andruckrolle habe ich schon gereinigt und sich ist auch noch recht weich.
Auf dem vorhandenen Tape ist sicherlich schon Musik drauf, wenn ich es nun abspielen will, bekomme ich nur auf dem linken rauschenden Kanal Pegel und das auch nur wenn das Band von rechts nach links läuft. Von links nach rechts kommt gar kein Signal.
Danke schonmal
Johann
Danke schonmal
Johann
