Schutzisoliertes Gerät mit Kaltgerätebuchse ausstatten erlaubt?
Zitat:Frank postete
Betreffen die Normen eigentlich Privatleute? .....
Und, was nicht jeder weiß, PE kommt ja erst im Hausanschlußkasten hinzu, das EVU legt nur 4 Strippen. Eigentlich ist das Hausnetz nur eine große Nullung, wobei der Schutzleiter durchaus eine Sicherheitsfunktion hat, falls der N- Leiter sich mal verabschiedet. ....
Frank ( darklab )
1. JA, auf jeden Fall haben sich auch Privatleute an diese Normen zu halten.
2. Es gibt zwei grundlegende Dinge die man auseinanderhalten muß. Das ist zum einen die Hauseinspeisung aus dem öffentlichen Drehstromnetz mit den drei Phasen R, S und T. Für den Haushalts-"Lichtstrom" wird je eine dieser Phasen zusammen mit dem Mittelpunktleiter verwendet und an die Verbrauchsstelle geführt. Dieser MP-Leiter ist identisch mit dem N = Neutral-leiter wobei in diesem Falle der Leiter durchaus nicht immer NEUTRAL ist! D.h. Beim Anschalten eines Verbrauchers werden beide Leiter vom Strom durchflossen. Aus diesem Grund wurde vor ein paar Jahrzehnten festgelegt, daß als SCHUTZLEITER nur noch ein unbelasteter, also im Normalfalle immer stromloser Leiter verwendet wird. Das ist der PE-Leiter, die dritte Strippe also. Da man davon ausgehen kann, daß Fehler in der Hausinstallation erst nach dem Zähler auftreten ist es auch logisch, daß dieser PE-Leiter nicht weiter als bis zum Hausanschluß separat geführt wird und dort die direkte Verbindung mit dem MP-Leiter hergestellt wird. Der Schutzleiter als solcher funktioniert also immer völlig unabhängig vom Neutralleiter. So ist es beispielsweise erforderlich - das ist eine der Vorschriften, an die sich halt auch ein Privatmann zwingend halten muß - besagt, daß der PE-Leiter stets um ein Stück länger zu halten ist als alle anderen Leiter einer Anschlußstelle. So ist sichergestellt, daß beim Versagen der Zugentlastung eines Schukosteckers zwar beide Leiter herausgerissen werden können, aber der Schutzleiter erst als Letzter vom Gerät getrennt werden kann. Ebenso sind Schutzkontakte immer vorauseilend angelegt - sonst könnten sie nicht ihrer Aufgabe gerecht werden.
3. Ein Fi-Schalter macht immer Sinn, wenn Du z.B. Deinen Naßrasierer mit einer Hochvolt-Klingen-Vorglüheinrichtung und kombinierter Unterflur-Stoppelbeleuchtung aufmotzt kann es schon mal zu einer heftigen Abstoßungsreaktion kommen. Da ist es gut zu wissen, daß das Wasser nicht gleich auf einen Schlag verdampft :confused:
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Matze - 20.11.2004, 22:12
[Kein Betreff] - von Frank - 20.11.2004, 23:12
[Kein Betreff] - von PhonoMax - 20.11.2004, 23:43
[Kein Betreff] - von gruenlilie [deaktiviert] - 22.11.2004, 13:06
[Kein Betreff] - von frank1961 - 22.11.2004, 16:03
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 22.11.2004, 16:13
[Kein Betreff] - von mash - 22.11.2004, 16:15
[Kein Betreff] - von highlander - 22.11.2004, 16:28
[Kein Betreff] - von gruenlilie [deaktiviert] - 22.11.2004, 16:36
[Kein Betreff] - von highlander - 22.11.2004, 19:11
[Kein Betreff] - von MGW51 - 22.11.2004, 21:07
[Kein Betreff] - von Frank Stegmeier - 22.11.2004, 23:22
[Kein Betreff] - von gx285 - 23.11.2004, 00:41
[Kein Betreff] - von highlander - 23.11.2004, 08:21
[Kein Betreff] - von gruenlilie [deaktiviert] - 23.11.2004, 09:39
[Kein Betreff] - von highlander - 23.11.2004, 09:43
[Kein Betreff] - von gruenlilie [deaktiviert] - 23.11.2004, 09:50
[Kein Betreff] - von highlander - 23.11.2004, 10:35
[Kein Betreff] - von Frank - 23.11.2004, 11:06
[Kein Betreff] - von gruenlilie [deaktiviert] - 23.11.2004, 11:15
[Kein Betreff] - von highlander - 23.11.2004, 12:44
[Kein Betreff] - von gruenlilie [deaktiviert] - 23.11.2004, 13:04
[Kein Betreff] - von gx285 - 23.11.2004, 17:05
[Kein Betreff] - von highlander - 23.11.2004, 21:53
[Kein Betreff] - von gx285 - 23.11.2004, 23:38
