AKAI GX-77 Tape Loader (Lift) bleibt oben
Hallo ????
Willkommen im Club! Der beschriebene Fehler taucht bei der GX-77 öfters auf, um nicht zu sagen bei jeder Maschine. Die von Rainer beschriebene Schraube könnte eine (teilweise) Ursache sein, denn durch fehlenden Druck kommt der Loading Roller nicht so "stark" bzw. zu spät an den Endabschalter. Sorry ich muss aus der Erinnerung arbeiten, denn ich habe gerade keine GX-77 oder Unterlagen parat. (alle 5 sind noch eingemottet) Falls die bewusste Lasche noch drann ist bzw. diese bereis durch die Schraube ersetzt wurde (Beschreibung hier per Suche im Forum) liegt "kein Fehler" vor Big Grin Die GX-77 macht das einfach manchmal. Oft reicht ein Trennen vom Netzstrom für paar Minuten (Stunde) aus, oder das manuelle Drehen des Loading Roller-Antriebes. Wenn ich das richtig von der Schaltung her im Kopf habe, gibt der Endschalter ein Signal auf eine Logik-Schaltung. Da ich nicht glaube, dass die Entwickler der GX-77 die Schaltung logisch falsch entwickelt haben, nehme ich einfach an, das a) ein Signal einfach zu früh oder zu spät kommt bzw. der Pegel des Signals nicht stimmt (Altersschwäche, Dimensionierungsfehler). Das genauer rauszubekommen habe ich mir schon auf meinen Plan für die kommenden Jahre geschrieben Big Grin Dann bräuchte ich nur noch eine Maschine die das regelmäßig macht. ;-) Wenn wie bei deiner Maschine der Loading Roller oben bleibt, würde ich jetzt mit einem Logiktester die Schaltung abgrasen. Irgendwo wird eine Singal nicht stimmen. Das Service Manual (wieder aus dem Kopf) beschreibt die entsprechenden Logik-Singal-Abläufe. Bin mangels Equipment leider im Moment nicht in der Lage weiter zu helfen. Sad
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von ebosch - 21.05.2011, 10:34
[Kein Betreff] - von rolie384 - 21.05.2011, 19:57
[Kein Betreff] - von GXNet - 22.05.2011, 11:22
[Kein Betreff] - von ebosch - 22.05.2011, 14:19
[Kein Betreff] - von GXNet - 23.05.2011, 20:23
[Kein Betreff] - von ebosch - 24.05.2011, 19:54
[Kein Betreff] - von Frank K - 25.05.2011, 10:54
[Kein Betreff] - von GXNet - 25.05.2011, 18:49
[Kein Betreff] - von luemmel - 26.05.2011, 08:35
