09.05.2011, 06:25
Hallo Clemens,
erst mal Glückwunsch, daß du eine Maschine, die deinem Budget entspricht gefunden hast. Die RDL ist ein sehr gutes Einsteigergerät.
Durch den Zustand des Gerätes, könnten natürlich noch weitaus mehr Dinge defekt sein, als die, die du jetzt entdeckt hast.
Bist du dir sicher, daß der Tonkopfträger nach deinem "Unglück" noch richtig kontakt hat und auch richtig sitzt? Außerdem könnte der Aufnahmekopf auch noch dejustiert sein. Es könnten auch die Potis zur Einstellung der Vormagnetisierungsfrequenz im Träger verstellt sein.
Tritt das Problem eigentlich an beiden Kanälen auf?
Die andere Frage ist dann natürlich, ob das Band mit der Maschine harmoniert bzw. darauf eingemessen ist. Wobei sich das Einmessen bei der RDL m.W. auf das Einstellen der Vormagnetisierungsfrequenz beschränkt. Hast du eventuelle andere Bandtypen als Vergleich?
Außerdem müßtest du noch kontrollieren, ob das Band ordentlich gespannt wird. Wenn du die linke Spule gegen den Uhrzeigersinn drehst, müßte deulich eine Bremswirkung zu vermerken sein. Sollte das nicht so sein, wird das Band eventuell nicht korrekt an die Köpfe angelegt.
Du hast geschrieben, daß du die Kopfe schon gereinigt hast, allerdings kann auch hier noch ein unsichtbarer Schmutz vorhanden sein, der derartiges Verursachen kann. Ich hatte das selbst schon öfter.
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
