TS 1000 Gehäuseaustausch
Zitat:Nikola postete
So gesehen ist mir der Umfang der erforderlichen Demontage unklar...
Hallo Nikola,
Dich hatte ich so verstanden, Du willst das komplette Innenleben der TS1000 in ein anderes Holz-Gehäuse verpflanzen. Natürlich mußt Du dann alles rausnehmen.
Im Prinzip hängt die gesamte Maschiene an dem Kühlkörper, in den auch der Griff verschraubt ist.
Ich empfehle allerdings nicht, den Kühlkörper einfach abzuschrauben und zu versuchen, ihn samt Chassis mit allen darunter hängenden Elementen im Stück herauszunehmen. Das geht schief.
Wenn Du die Hauptplatine beim Rein- oder Rausbauen nur geringfügig verkantest, riskierst Du ein Verbiegen der langen Platine und damit möglicherweise einen Bruch einer Leiterbahn.
Und nebenbei: Wie willst Du das Chassis mit darunter hängender Elektronik absetzen?
Also entnimmst Du erst alles, was gesteckt ist, schraubst die Elektronik vom Chassis ab, entnimmst dann das Chassis und baust die darunter liegende Elektronik dann wieder dran.
Alles andere wäre extrem unhandlich.
Übrigens empfehle ich, wenn Du das Chassis "zwischenlagern" willst, bevor Du es wieder einbaust, es an den Griff zu hängen. Man kann zum Beispiel durch den Griff zwei ausreichend bruchsichere Holzlatten stecken und an den Enden zum Beispiel auf zusammengeschobene Stühle legen.
Wenn Du hingegen alles abgeschraubt hast, was instabil am Chassis hängt, steht das Chassis selbstständig, umgedreht auf dem Kühlkörper.
Tschüß, Matthias
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Nikola - 07.02.2011, 08:57
[Kein Betreff] - von Matthias M - 08.02.2011, 02:20
[Kein Betreff] - von Nikola - 08.02.2011, 09:42
[Kein Betreff] - von Matthias M - 08.02.2011, 18:02
[Kein Betreff] - von Nikola - 08.02.2011, 23:09
[Kein Betreff] - von ~Jogi - 09.02.2011, 09:53
