Revox A77 Laufwerksteuerung def.
Moin.
Ich habe bei der neuen Platine nun folgende zusätzliche Maßnahmen ergriffen:
- Alle Lötstellen nachgelötet, besonders sorgfältig die von den Kabelsteckanschlüssen (Tipp von Heribert).
- Die Leiterbahnen optisch (mit Lupe) auf eventuelle Haarrisse untersucht. Keine Feststellung.
- Die drei "Knallfrösche" gegen neue hochwertige Vishay-Kondensatoren getauscht.
- Die Hälfte der Dioden (außer den Freilaufdioden) getauscht.
- Die Relais versuchsweise durch gebrauchte, aber funktionsfähige Teile ersetzt. Da erfolglos, die ursprünglichen Relais wieder eingesteckt.
- Nochmals alle gesteckten Kabelverbindungen überprüft, und zwar auf Durchgang und vertauschte Farben. Keine Feststellung.
- Die Tastenschieber abgebaut, die Kontakte sorgfältig manuell gereinigt. Keine Änderung.
- Die Platine auf weitere Layoutfehler überprüft (einer war drauf, da hatten sie eine Leiterbahn vergessen, die auf der alten Platine noch drauf ist, und durch einen nachträglich eingefügten Draht ersetzt!). Natürlich keine gefunden.
Erfolg: jetzt funktioniert alles — bis auf den schnellen Vorlauf!
Und ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende. Die Selbsthaltung des zuständigen Relais funktioniert nicht, was aber nicht an dem Relais selbst liegt, denn auch nach Austausch blieb der Fehler.
Ich werde mir jetzt nochmal die zuständigen Leiterbahnen ansehen und Spannungen messen.
Der Verzweiflung nah...
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 11.12.2010, 16:06
[Kein Betreff] - von Friedrich Engel - 11.12.2010, 16:21
[Kein Betreff] - von David77 - 11.12.2010, 16:22
[Kein Betreff] - von esla - 11.12.2010, 16:23
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 11.12.2010, 17:33
[Kein Betreff] - von esla - 11.12.2010, 18:17
[Kein Betreff] - von heinz - 11.12.2010, 19:04
[Kein Betreff] - von esla - 11.12.2010, 19:29
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 12.12.2010, 13:31
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 14.12.2010, 19:33
[Kein Betreff] - von Heribert W - 14.12.2010, 20:19
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 15.12.2010, 11:50
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 16.01.2011, 19:10
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 17.01.2011, 15:32
[Kein Betreff] - von Heribert W - 17.01.2011, 18:24
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 17.01.2011, 19:38
[Kein Betreff] - von Heribert W - 17.01.2011, 20:16
