12.12.2010, 15:39
Hallo zusammen!
Es ist vollbracht. Ich habe ein paar 4011 und 4001 (zur Sicherheit, falls mal wieder was kaputt geht) beim großen C bestellt. Heute habe ich mir dann die Platine vorgenommen. Ich hatte mich entschlossen, Jens' Methode mit dem IC am Rumpf abkneifen zu verwenden. Dies hat sich als keine gute Idee herausgestellt, da mein Seitenschneider nicht filigran genug ist. Da ich jedoch die Entlötlitze vergessen hatte, blieb mir dann nichts anderes übrig. Ich habe in der Gegend von IC 6 noch ein paar Elkos und Widerstände ausgelötet, um besser an das IC heranzukommen und es dann brutal herausgeschnitten. Dann die Reste der Beinchen mit kleiner Telefonzange herausgezogen. Jetzt kam das Schwierigste: Die Löcher beidseitig vom Lötzinn befreien, so dass die IC-Fassung hinenpaßt. Dies hat ewig gedauert, das alte Lötzinn ist sehr zähflüssig und ich mußte den Lotkolben ziemlich hoch drehen. Ich habe die Löcherchen dann mit einem alten Draht freigestochert. Dann die Fassung rein (ich hatte beim großen C relativ einfache bestellt). Festlöten, die anderen Bauteile wieder rein, IC reindrücken, anschließen, fertig. Dann der Test.
Und siehe da: Erstes positives Ergebnis: Festhalten der Play-Taste setzt nicht mehr das Aufnahmesignal, das Löcher Löschen unterblieb. Gut. Dann: Band aufgelegt, Aufnahme an. Und: Es funktioniert! Die Aufnahmefunktion bleibt beim Loslassen der Tasten erhalten. Sehr gut! Auch die anderen Laufwerkfunktionen scheinen noch zu funktionieren, ich habe wohl nichts weiteres an der Laufwerksteuerung zerstört (obwohl ich schon recht brutal zu Werke ging).
Also vielen, vielen Dank an Ulrich und Jens für die wertvollen Tips!
Ich habe zur Dokumentation verschiedene Fotos gemacht, weilß aber nicht, wie ich die hier hochladen kann.
Fröhliche Weihnaten!
