10.06.2010, 12:10
Zitat:rolie384 posteteGegen verzunderte Schrauben etc. gibt es ein feines Mittelchen: hitzebeständiges Fett. Das ist -wenn ich mich recht erinnere- auf Molybdänbasis hergestellt und für Verbindungen an sehr heißen Stellen in Maschinen gedacht und kein Schmiermittel. Jedenfalls bildet diese Fett eine trennende Schicht, und man kann später die Schrauben gut lösen. Nachdem ich einmal lange mit dem Kolben gekämpft habe, kam ich dann auf die Idee, dieses Fett zu verwenden - klappt wunderbar.
... festgezunderte Spitze, da Spitze von außen mit Schraube fest, die die Spitze verletzt...
Ich nehme es, um die Stehbolzen am Motor meines Rollers zu behandeln, denn ich baue jedes Jahr den Auspuff ab, um ihn zu lackieren. Die Muttern lassen sich ohne Mühe lösen, und die Temperaturen an dieser Stelle sind etwas höher als am Lötkolben. Der Nachteil ist, dass das Zeug in die Haut einzieht, die Flecken kann man nicht abwaschen, man muß die Haut abschaben oder warten bis es ausgewachsen ist. Aber es gibt ja Latexhandschuhe.
Evtl. geht auch Kupferpaste, die in Kfz- Werkstätten für die Schraubverbindungen an Bremsen genommen wird.
