22.05.2010, 13:59
ich habe schon 2 AKAI Tonbandgeräte und nun mir noch eine dritte Maschine angeschafft, ein Philips N4520
Ich würde mich da schon selber trauen, das Eine oder Andere zu machen, bräuchte aber Hilfestellung,
bei meiner Philips 4520 tauchen folgende Fehler auf:
Der rechte Bandteller scheint schwergängig zu sein, daher "hängt" das Band immer mal durch, es wird dann wieder aufgewickelt und manchmal kommt auch die Maschine zum Stop bei der Wiedergabe.
Dieser Fehler tritt aber erst nach ca. 10 Minuten Wiedergabe auf.
Dann geht auch werder schneller Vor noch Rücklauf.
Lässt man sie dan für 10 Minuten aus, klappt nach dem Einschalten auch das Umspulen in beide Richtungen, als auch die Wiedergabe...
Der linke VU Meter Zeiger hängt etwa in Mittelstellung während der rechte Zeiger sich normal verhält.
Sowohl der Ausgang zum Verstätker als auch Kopfhörer bringt Musik auf beiden Kanälen einwandfrei. Stellt man die Maschine etwas um, kann es sein das der linke Kanal dann ausfällt. Durch Bewegen des 25 Kg Gerätes schaltet sich der linke Kanal dann auch wieder mit dazu und alles ist gut.
