Themen: 191
ich habe hier ein Gerät, das vom äußerlichen Zustand sicher viele Jahre in einem feuchten Keller gestanden haben muß. Nun habe ich das Problem, daß eine Schraube zum Entfernen der Frontplatte völlig verrostet und festgefressen ist. Das Gewinde ist kaputt, von unten kommt man nicht dran.
Wer weiß Hilfe?
Danke & Grüsse
Themen: 150
Ausbohren?
Oder abflexen mit dem Dremel?
Erzähl doch mal etwas mehr dazu.
Bert
Themen: 383
da hilft wahrscheinlich nur Ausbohren... und anschl. neues Gewinde reindrehen.
Themen: 191
abflexen dürfte nicht gehen, da man an das untere Ende der Schraube kaum rankommt. Sie ist von unten nur durch eine ganz enge Stelle zu sehen und quasi nicht zugänglich. Habe es mit einer Zange versucht, aber dafür reicht der Platz nicht.
Leider habe ich technisch nicht die Möglichkeit, das Loch auszubohren und ein neues Gewinde zu drehen.
Es handelt sich übrigens um eine kleine Grundig, TK 146.
Grüsse
Themen: 150
Hallo Ralf,
ohne Foto oder Skizze wirds schwer.
Ich hab mal in einem ähnlichen Fall (aber ein Moped als Patient) eine Gewindestange stumpf auf den blankgekratzen Schraubenkopf gelötet und damit selbige herausgedreht.
Aber das geht nicht immer und schon gar nicht, wenn Plastik in der Nähe ist.
Da würde ich lieber jemanden mit Bohrequipment ansprechen.
Sitzt die Bohrung im Blech, kann man mit einer Nietmutter das ursprüngliche Gewinde einsetzen und dann später wieder die originalen Schrauben verwenden.
Bert
Themen: 52
Ich würde auf jeden Fall zuerst mal versuchen mit einer Spritze und langer Kanüle von unten das Gewinde mit Rostex oder Schraubenlöser zu bearbeiten. Dann kannst Du vielleicht den Schraubenkopf mit einem Dremel und einer kleinen schmalen Trennscheibe einen Schlitz einbringen damit dann ein Schraubendreher mit richtig sitzender Klinge passt. Damit könnte es vielleicht klappen.
