Themen: 27
Hallo Leute,
meine N 4520 wird müde....
Gestern beim Umspulen eines Bandes, peng, liegt mein rechter Bandzugregler auf dem Boden.
Diagnose. Achse gebrochen :-(
Nun geht´s an die Reparatur der Kleinen, um keine weiteren Schäden anzurichten habe ich hierzu ein paar Fragen:
- Wie komme ich an den Halter des Bandzugreglers ran ? Erfolgt die Demontage von Vorne oder von Hinten (oder von Beiden Seiten) ?
- Ist die Achse gepresst, geklebt oder geschraubt (beide Seiten) ?
- Wie bekomme ich die Reste der Achse am Besten aus dem Alu- oder Gusshalter, wie am besten aus dem Bandzugregler ?
- Da es vermutlich keinerlei Ersatzteile mehr für diese Maschine gibt, welches Material sollte ich als Ersatz nehmen und wie lang (welchen Durchmesser) muß die Achse sein/haben ?
- Wie hoch ist der zeitliche Aufwand der Demontage/Montage in etwa, wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad (bin handwerklich nicht ungeschickt) ?
- Gibt es ein frei erhältliches ServiceManual ?
Ich hoffe, jemand konnte das gleiche Problem schon erfolgreich lösen und kann mir Hilfestellung geben, damit mein Schätzchen bald wieder etwas von sich hören läßt.
Ich möchte mich bereits jetzt für Eure Hilfe bedanken,
Gruß Michael
Studer A80 (neueste Errungenschaft)
Revox A76, A78, A77, B77, D36, G36,
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 12
erstmal mein Mitgefühl zu diesen recht seltenem Defekt. Selbst besitze ich die 4520 (noch) nicht
Ich kann Dir nur mit Infoquellen dienen.
Unterlagen gibt es hier: http://tonbandwelt.magnetofon.de/philips/index.htm
Und weitere Info´s zur 4520 auf Semih´s Seiten: http://www.makarateyp.com/MG/N4520/philipsN4520.htm
Ich hoffe das hilft erstmal weiter bis sich die "Spezies" melden...
Themen: 27
Hallo Jürgen,
danke für den Link mit dem SeviceManual, ist schon mal recht hilfreich.
Semih´s Seiten kenne ich schon, bezüglich meines Problems ist dort aber nicht viel zu erfahren.
Ich hoffe ja im Stillen, dass sich Semih, der Philips-Experte, hier noch zu Wort meldet (zwinker, zwinker) und mir mitteilt, dass die Reparatur kein allzu großes Problem darstellt.......
Also, danke für deine Rückmeldung,
Gruß Michael
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 27
So, dank verschiedener Bilder im Internet bin ich schon ein bißchen weitergekommen.
Die linke Rolle vom Bandzugregler habe ich jetzt durch vorsichtiges linksdrehen abbekommen.
Dann habe ich die zwei Schrauben von der großen, schwarzen Tonkopfabdeckung gelöst, um die eigentliche Frontplatte abzubekommen.
Dies klappt jedoch, trotz Anheben der Andruckrolle, nicht (zumindest ohne Gewalt).
Gibt es hier irgendwo noch versteckte Schrauben, die ich dazu lösen muß ?
Um keine weiteren Schäden anzurichten, bräuchte ich hier eine kurze Rückmeldung.
Danke schonmal,
Gruß Michael
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 140
ich nehme an, die 4 Schrauben, die die Alu Frontplatte in den Ecken halten, hast schon abgeschraubt oder?
Wenn ja: bei der Vorserie waren die schwarzen Streifen, die den Einblick ins Geräteinnere zwischen den 3 Alupaneelen versperren, von innen auf den mittleren Panel angeklebt. Folge: damit man den mittleren wegbekommt, muß man zuerst den oberen und unteren Panel abbauen (so ein Mist!). Bei den späteren Geräten hat man diese Streifen nur eingelegt, so daß man den mittleren Panel alleine abziehen kann. Es ist auch daran zu achten, dass die Abschirmplatte beim Abziehen am W-Kopf anliegt (das erreicht man durch händisches Bringen des Andruckrollenarmes in die Arbeitslage (hinauf).
Nikola
Themen: 27
Hallo Nikola,
ja ich habe sowohl die vier Schrauben vom Panel als auch die zwei Schrauben von der schwarzen Tonkopfabdeckung abgeschraubt. Auch sind bei mir die scharzen Streifen nur eingelegt, nicht geklebt.
Dennoch bekomme ich das Panel nicht ohne größere Gewalt unter der Andruckrolle durch (die ich vorher nach oben, zum W-Kopf, hin) geschoben habe.
Habe ich alle Schrauben gelöst, die in Frage kommen ?; gibt es vielleicht einen Trick um das Panel unter der Andruckrolle, ohne Beschädigung, hervorzuziehen ?
Gruß Michael
Anmerkung:
Habe jetzt mal das untere Panel abgeschraubt, kriege das mittlere jedoch ohne größere Gewalt immer noch nicht ab :-(
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 27
So, hab´s geschafft, Blende und Panel sind ab.
Geht am besten, wenn man doch von hinten erst die Schrauben löst :-)
Hab aber jetzt natürlich das Problem mit der Achse, gibt es irgendwo noch, zu erträglichen Preisen, Ersatz, oder muß ich einen Feinmechaniker mit der Aufgabe betrauen ?
Hat jemand eine Ideeeeeeee ?????
Gruß Michael
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 66
Lieber Michael,
ich habe selbst (zum Glück) noch keine Erfahrungen / Probleme mit jenen Eindhovener (bzw. österreichischen) Bandfühlhebelachsen.
Aber vielleicht hilft Dir jener freundliche Sachse weiter:
http://cgi.ebay.de/Ersatzteil-fuer-Phili...3a57f13ab2
m.E. nicht ganz billig, aber mangels Alternative?
Gutes Gelingen! :lesen:
Themen: 27
danke für den Link.
Hast recht, nicht ganz billig. Werde das Angebot mal beobachten und schauen was passiert.
Denke, bis dahin dürfte ich auch wissen ob und zu welchem Preis mein Mechaniker aus der weiteren Bekanntschaft so ein Teil nachbauen könnte.
Zur Not, frißt der Teufel Fliegen :-(
Nochmals recht herzlichen Dank für deine Unterstützung,
Gruß Michael
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 150
Mal davon abgesehen, daß dieses angebotene Teil nicht besonders kompliziert aussieht und deshalb von jedem Hobbyschrauber mit Drehbänkchen nachgebaut werden kann, würde ich mir die Arbeit für diesen geringen Preis nicht antun.
Man macht bei solchen Berechnungen unwillkürlich den Fehler, den Einkaufspreis der gebrauchten Maschine in Relation zu den nötigen Ersatzteilen zu setzen.
Ich nehme mich davon nicht aus.
Das ist zwar mental nachvollziehbar, aber kaufmännisch nicht übertragbar.
Setz die 23 Euro mal ins Verhältnis zum ehemaligen Neupreis Deiner Maschine und auch zum Stundenlohn eines heutigen Drehers.
Dann stimmt die Sache.
Ich mußte mal den doppelten Preis eines Oldtimermotorrades nur für die Herstellung eines Getrieberades ausgeben, welches dann als Einzelstück nachgebaut wurde.
Bert
Themen: 27
Hallo Bert,
die gleichen Überlegungen habe ich auch gemacht.
Habe den Verkäufer kontaktiert, er hat mehrere Teile davon und bietet auch Sofortkauf für 23,00 EUR inkl. Versand an.
Habe soeben die Bestellung aufgegeben.
Werde berichten ob die Teile passen,
Gruß Michael
Philips N4520
div. Uher`s
Themen: 150
Ja, daß würde mich auch interessieren.
BTW.:
Ich besitze ja selber diese tolle Philips und würde gerne mal in die Runde fragen, ob dieser Schaden wirklich häufiger auftritt.
In dem Fall könnte man mit dem Hersteller vielleicht einen kleinen Forendeal machen...
Bert
Themen: 27
Hallo Bert und die anderen Interessenten,
habe die Achsen nun vom o.g. Ebay-Verkäufer erhalten und eingebaut.
Meine Maschine läuft (bis auf das blöde Hochdrehen am Bandende) wieder.
Die Achsen sind sauber verarbeitet und machen einen qualitativ hochwertigen Eindruck.
Die Mutter und Feder wird ebenfalls mitgeliefert.
Kann den Verkäufer nur empfehlen (hat übrigens noch ca. 4-5 Sätze Achsen)
Gruß Michael
Philips N4520
div. Uher`s
