Aufnahme Teac X3
nach Jahren habe ich meine X-3 mal wieder zum Leben erweckt und ihr einen Satz neuer Antriebsriemen spendiert.
Beim Testen fiel mir dann ein Fehler bei der Aufnahme auf. Der linke Kanal wird nur noch mit ca. halbem Pegel aufgenommen. Fahre ich, mit angeschalteter Hinterbandkontrolle den Pegel links soweit auf, dass das VU-Meter richtig ausgesteuert ist, wird es tonmässig übersteuert. Schalte ich währenddessen dann auf "Source" sieht man diese Übersteuerung auch auf dem Meter.
Die Köpfe habe ich gereinigt. Optisch ist auf dem linken Aufnahmekopf ein Schatten erkennbar (kein Dreck - da ist das Material einfach matt) - kann es an diesem liegen?
Wenn ich auf Stellung "Source" den Pegelausschlag richtig auf dem VU Meter sehe und auf dem Kopfhörer feinsten Klang habe, kann ich davon ausgehen, dass die Aufnahmestufe, bzw. der Aufnahmeweg noch in Ordung ist?
Hat jemand sonst ein Idee?
Bin übrigens durch das Saba-Forum auf dieses Forum aufmerksam gemacht worden und muss sagen: eine tolle Seite für eine tolle Technik!
Viele Grüsse
Uni
Hallo Uni, erstmal herzlich willkommen in diesem Forum.
Und jetzt zu deiner X3:
Könntest du den Pegelabfall in dB angeben? Sonst kommen evtl. unterschiedliche Auffassungen auf, was "halber Pegel ist".
Linker Aufnahmekopf? Meinst du damit jetzt den Aufnahmekopf, welches der Kopf in der Mitte sein sollte, oder meinst du damit nur den Bereich des linken Kopfsystems/des linken Kanals.
Wiedergabe von anderen Bändern ist ok? Nicht dass wir im Aufnahmebereich rumsuchen, während es wiedergabig im Argen liegt.
Grundsätzlich kann es am Aufnahmekopf liegen, aber auch an was anderem. Wir schauen...
Danke Niels für Deine Antwort.
Ich versuche meine Aussagen noch ein wenig zu präzisieren:
- Wenn ich bei rechten Kanal 0 dB habe, dann auf dem linken ca. -5 dB.
- Ich meine den linken Kanal auf dem Aufnahmekopf. Der ist auf einer Seite hochglanzpoliert (unten) und oben sieht er ganz matt aus. Komisch, woher kann denn das kommen?
- Alte, bzw. andere Bänder werden optimal abgespielt.
Grüsse Uni
Wenn der Kopf unterschiedlich aussieht, vermute ich, dass er sauber, aber nicht rein ist. Also nochmals ran und gründlich polieren. Ich nutzte beide Seiten eines Wattestäbchens in munterem Wechsel, eine alkoholbenetzte und eine trockene Seite. Wenn es besonders hatnäckiger Schmutz ist, nehme ich auch schonmal Zahnpasta. Die muss natürlich gründlich entfernt werden, die verdunstet leider nicht.
Kopf ist sauber und noch immer nichts besser?
Wird die Aufnahme mechanisch oder elektrisch geschaltet? Wenn der Record-Schalter tatsächlich die Aufnahme schaltet, dann mal den Schalter etwas betätigen, vielleicht ist da was im argen. Evtl. können andere Foristen genaueres sagen.
Wie leicht ist an die Zuleitungen des A-Kopfes zu kommen? Bevor in die Elektronik getaucht wird, hier vielleicht die beiden Kanäle tauschen, um zu sehen, ob der Fehler wandert.
Also, das mit der Zahnpaste ist ne super Idee. Hab den Kopf jetzt ein wenig sauberer bekommen - hat auch was an Lautstärke gebracht. Liegt wahrscheinlich wirklich daran. Glänzen tut der linke (obere) Kanal des Aufnahmekopfes aber immer noch nicht. Wenn Zahnpasta nicht ausreicht -welches härtere Mittel könnte man verwenden ohne die Köpfe zu ruinieren?
Gruss Uni
Also wenn Zahnpasta nicht hilft dann geht nur nachläppen aber dazu muss der Kopf raus !
Was ist es denn für ein Kopf Metall oder Ferrit ?
mfg
Hallo Uni,
versuche es mit einem feinen Silberputztuch.
Bevor Material vom Kopf durch Läppen abgetragen wird, bitte durch umlöten die Kanäle tauschen, dass ein Fehler im Aufnahmezweig ausgeschlossen werden kann.
Teac hat Metallköpfe.
Sitze mal wieder an der X3 - Das Kopfproblem hat sich inzwischen weitgehend gelöst. Da ich auf einer Spur immer noch einen kleinen, matten Fleck hatte habe ich den Kopf mit Edelstahlpolitur poliert. Jetzt glänzt er wieder und die Spuren sind auch wieder gleichlaut. Zum Glück.
Gestern habe ich damit aufgenommen, nachdem ich nach längerer Aufnahmezeit auf Pause gegangen bin und danach wieder starten wollte, lief der Motor für die rechte Spule nicht mehr. Ausgemacht und wieder angeschaltet: ging wieder. Naja, dachte an nichts Böses, wohl ein Bedienfehler.
Heute nach erneutem Anschalten läuft er gar nicht mehr im Wiedergabemodus. Spulen hingegen tut er immer noch, komisch. Hat jemand eine Idee, oder einen Stromlauf, bzw. einen Serviceplan?
Wäre toll! Gruß Uni
...hab gerade gemerkt: Wenn ich bei gedrückter Playtaste die Pausentaste leicht antippe, fängt der Motor an zu laufen. Bei ganz gedrückter und ganz loser Taste hingegen geht er wieder aus. Werde morgen das Tastenfeld reinigen.
Gruß Uni
